求基于功率放大器的恒流源的设计
3290|11
 楼主| zt4131 发表于 2010-3-23 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:输出电流0-5A
      分辨率:满量程的0.1%
      稳定度:0.5%
      电流波纹(p-p):0.1%
      输出电流调节精度:由于1mA
maychang 发表于 2010-3-23 15:23 | 显示全部楼层
最高输出电压要多高?
 楼主| zt4131 发表于 2010-3-23 18:34 | 显示全部楼层
好像没有要求么  就要求输出电流范围
maychang 发表于 2010-3-23 18:44 | 显示全部楼层
不大可能。最大仅能输出1V的恒流源,有什么用?连个LED都点不亮。
 楼主| zt4131 发表于 2010-3-23 19:05 | 显示全部楼层
这个主要 是对输出电流的要求
bbyeah 发表于 2010-3-24 03:01 | 显示全部楼层
恒流源有个重要的弹性电压幅度范围,就相当于电压源有一个电流输出范围一样
没有这个指标没法谈的
 楼主| zt4131 发表于 2010-4-21 15:48 | 显示全部楼层
电压看你选择什么型号的功放,运算放大器的放大倍数是多少  没有具体的数字 只要达到上面其他要求就行了
whe1984 发表于 2010-4-21 17:26 | 显示全部楼层
LZ你还不明白,上面两位给你说的意思。
 楼主| zt4131 发表于 2010-5-23 13:50 | 显示全部楼层
:Q拜托  给个图行不?
 楼主| zt4131 发表于 2010-5-23 13:51 | 显示全部楼层
我想做压控的恒流源 可以不?
maychang 发表于 2010-5-23 15:12 | 显示全部楼层
9楼:
不知道具体要求,所以没办法给图,连方案都没办法出来。
10楼:
当然可以。
jjxpeng 发表于 2010-5-23 15:42 | 显示全部楼层
恒流源要有一个电压范围的,比如5A横流时可以输出的最大电压多少,1mA时输出电压最大多少!如果你都接100欧姆的话,5A就是500V,1mA是100mV!楼主明白了吗?
