[技术求助]
正弦波整形成方波
578|18
lizye|  楼主 | 2016-9-16 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2016-9-16 16:20 | 只看该作者
TL714啊
lizye|  楼主 | 2016-9-16 16:22 | 只看该作者
选择了高速比较器TL714
lizye|  楼主 | 2016-9-16 16:24 | 只看该作者
在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。
shimx| | 2016-9-16 16:26 | 只看该作者
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
zhenykun| | 2016-9-16 16:28 | 只看该作者
如果没有接在一起会怎样呢
jiaxw| | 2016-9-16 16:29 | 只看该作者
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。
zhanghqi| | 2016-9-16 16:31 | 只看该作者
也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
jiahy| | 2016-9-16 16:32 | 只看该作者
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?
spark周| | 2016-9-16 16:33 | 只看该作者
我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
lizye|  楼主 | 2016-9-16 16:36 | 只看该作者
啊?我看看
jlyuan| | 2016-9-16 16:37 | 只看该作者
这个用比较器来实现比较简便吧
yszong| | 2016-9-16 16:39 | 只看该作者
用比较器来实现比较容易的. 可以考虑采用高速的比较器, 比如
TLV3201, LMV7235
dengdc| | 2016-9-16 16:41 | 只看该作者
别用普通运放,用专门的比较器。
wuhany| | 2016-9-16 16:44 | 只看该作者
先放大的再做比较额就可以的啦
jiahy| | 2016-9-16 16:46 | 只看该作者
高速运放   楼主   不过  价格应该比较贵  另外  运放的选择  一定要  将主要参数  好好测试一下   楼主
shimx| | 2016-9-16 16:47 | 只看该作者
如果对于信号的处理   比较苛刻   那就使用    高速运放   楼主   这样可能相对靠谱点    运放的很多因素   楼主   都需要考虑的
jiaxw| | 2016-9-16 16:49 | 只看该作者
另外   买回来的运放   楼主   最好自己动手测一测   这个  是很重要的
lizye|  楼主 | 2016-9-16 16:50 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
