再次编程时提醒“非MA805-64芯片”
978|12
lium|  楼主 | 2016-9-16 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA805用ICP编程时(6线)出现校验和错
lium|  楼主 | 2016-9-16 17:09 | 只看该作者
用U1,U2编程均不能写入。已发现5片了,请问怎么办?
hanwe| | 2016-9-16 17:10 | 只看该作者
不可再以此方式烧录MA805-64~~
yufe| | 2016-9-16 17:11 | 只看该作者
有可能电路或是供电等原因
wangpe| | 2016-9-16 17:15 | 只看该作者
检查板子上的电源是否供电
lium|  楼主 | 2016-9-16 17:17 | 只看该作者
不行
wangzsa| | 2016-9-16 17:19 | 只看该作者
还是无法烧录的话
请直接采用U1再次直接烧录测试~~
zhuww| | 2016-9-16 17:20 | 只看该作者
烧写程序时,供电是否有问题
zhanglli| | 2016-9-16 17:22 | 只看该作者
或者你的配置是否正确。
guoyt| | 2016-9-16 17:25 | 只看该作者
在网上下载最新的软件调试,
hanwe| | 2016-9-16 17:27 | 只看该作者
看一下板子供电情况,以及连线是否过长,如果存在这两种情况中的一种,可能会导致芯片被锁死。
lium|  楼主 | 2016-9-16 17:29 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
sourceInsight| | 2016-9-20 09:23 | 只看该作者
如果板子上的电源供电,也有可能导致芯片被锁的。
