采样频率
517|11
 楼主| lizye 发表于 2016-9-16 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812的ADC采样频率具体如何确定
jiaxw 发表于 2016-9-16 17:43 | 显示全部楼层
楼主说的具体点
 楼主| lizye 发表于 2016-9-16 17:45 | 显示全部楼层
用TMS320F2812有一段时间了,现在对2812的ADC还是有点疑惑,ADC的采样频率具体是如何去确定的?
zhaoxqi 发表于 2016-9-16 17:47 | 显示全部楼层
ADC有一个启动信号,启动信号来了之后,ADC会按照排序器中的顺序,把各路的ADC转化结果放到结果寄存器中
 楼主| lizye 发表于 2016-9-16 17:49 | 显示全部楼层
如此一来,ADC的数据采样频率就应该等于ADC启动信号的频率?
zhenykun 发表于 2016-9-16 17:50 | 显示全部楼层
还是看数据手册吧
 楼主| lizye 发表于 2016-9-16 17:52 | 显示全部楼层
不知道我上面的这种解释是否正确,请大家给一个明确的回复!
zhaoxqi 发表于 2016-9-16 17:54 | 显示全部楼层
可以使用定时器来配置的 。
huangchui 发表于 2016-9-16 17:56 | 显示全部楼层
CPU有时钟频率,然后有各种寄存器进行分频控制,最后的频率就是采样频率。当然这是对于内部晶振提供时钟的情况
wyjie 发表于 2016-9-16 17:59 | 显示全部楼层
2812的采样频率不是取决于ADC或者CPU的时钟,而是取决于启动ADC采样的EV模块的三个中断:下溢中断、周期中断、比较中断,是这三个中断启动的ADC采样,如果你选择EV的周期中断,那就是说每次周期中断,ADC就采样一次,这个才是采样频率。我上面只是针对你用了这三个中断来启动AD,启动AD不止这三个中断。
 楼主| lizye 发表于 2016-9-16 18:00 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
309030106 发表于 2016-9-16 21:54 | 显示全部楼层
采样频率是指计算机每秒钟采集多少个信号样本,看ADC的时钟选的哪个
