[技术求助]
输出电流极大
426|16
jiajs|  楼主 | 2016-9-16 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2016-9-16 17:46 | 只看该作者
输入过大了吧
jiajs|  楼主 | 2016-9-16 17:49 | 只看该作者
是啊
zhanghqi| | 2016-9-16 17:50 | 只看该作者
电路图发一下吧
jiajs|  楼主 | 2016-9-16 17:52 | 只看该作者
电路如下,其中NR未接,en和in相连:
wuhany| | 2016-9-16 17:53 | 只看该作者
看不出电路哪有问题。求高手。
dengdc| | 2016-9-16 17:55 | 只看该作者
怀疑芯片本身就是坏的。。。
lizye| | 2016-9-16 17:57 | 只看该作者
好好看看芯片资料,空载应该不会烧的!!!
heweibig| | 2016-9-16 18:00 | 只看该作者
TPS71710 是个 150mA 的 LDO空载, 不应该有什么电流
jiahy| | 2016-9-16 18:01 | 只看该作者
但是发现输出电流极大,芯片瞬间烧毁. 感觉引脚搞错了或者输出短路了.
lizye| | 2016-9-16 18:03 | 只看该作者
还是仔细检查一下, 另外作为试验习惯, 建议输入端加一个短路保护电路.
spark周| | 2016-9-16 18:05 | 只看该作者
我现在遇到和楼主类似的问题.
我的EN脚是接了一个10K的上拉到Vin 3.3V的. 测得En脚为0.6V. 如果强制拉倒3.3V, 就会出现电流过大的问题. 都是空载情况下
spark周| | 2016-9-16 18:06 | 只看该作者
而且我买到的料, 有一次是可以用的. 后来两次买的换上去都不能用. 难道TPS71710假货这么多?
jiahy| | 2016-9-16 18:13 | 只看该作者
今天拿到原厂的TPS71710DCK, 测试没问题.
我发现那种不能用的, 上面的丝印BMU比较大一些. 原厂的比较小.
zhanghqi| | 2016-9-16 18:16 | 只看该作者
芯片的问题  有没有可能   楼主   这个  应该是芯片的问题   如果你的外围电路   设置都是合理的
jiajs|  楼主 | 2016-9-16 18:18 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
米尔豪斯| | 2016-9-16 20:38 | 只看该作者
没有看到电路啊
