CCS死机问题
714|11
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-16 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个驱动板采用DSP2407和三菱的IPM。采用SVPWM矢量控制,PWM输出完全正常,波形干净。调试未连接上电机时CCS运行完全正常,PWM输出也正常。
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-16 18:15 | 显示全部楼层
但是连接上电机后,电机动一下(完成对极),然后CCS就死机了
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-16 18:17 | 显示全部楼层
每次都这样?
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-16 18:18 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2016-9-16 18:20 | 显示全部楼层
什么板子啊
yszong 发表于 2016-9-16 18:21 | 显示全部楼层
什么情况?
dengdc 发表于 2016-9-16 18:22 | 显示全部楼层
CCS死机肯定是破系统的问题   我以前用的盗版XP   老出问题
后面装到了正版win7上   就没出过问题
heweibig 发表于 2016-9-16 18:24 | 显示全部楼层
仿真器问题,建议换个仿真器,没有其他仿真器就加个磁环试试
午夜粪车 发表于 2016-9-16 18:30 | 显示全部楼层
估计是不是内存不够呀?CCS中打开文件的数量越少越好,最好 close all。
zhaoxqi 发表于 2016-9-16 18:30 | 显示全部楼层
重启一下试试看,感觉好像是不是和系统冲突了
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-16 18:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
Snow7 发表于 2016-9-16 20:09 | 显示全部楼层
系统不兼容?
