[其它应用] 不能用ADC了?
865|8
 楼主| tian111 发表于 2016-9-16 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了79F083A的数据手册,供电是2.8V~5.5V,我想用3V供电,但手册中adc供电电源确是4.5V~5.5V,那是不是说,在3V供电的时候,是不是不能用ADC了?
宋倩2010 发表于 2016-9-16 18:40 | 显示全部楼层
中颖SH88F4051和SH79F161A定时器0/1的比较输出功能类同于T2的50%脉冲输出。
chenho 发表于 2016-9-16 18:41 | 显示全部楼层
只能在定时时间到时,设定输出口翻转。
huwr 发表于 2016-9-16 18:42 | 显示全部楼层
没有你提到的CCU,PCA类功能。
huanghuac 发表于 2016-9-16 18:44 | 显示全部楼层
中颖SH88F4051和SH79F161A定时器0/1的比较输出功能,优于T2的50%脉冲输出。
冰清玉洁 发表于 2016-9-16 18:47 | 显示全部楼层
定时器T2的50%脉冲输出很死板。
wenfen 发表于 2016-9-16 18:49 | 显示全部楼层
而定时器T0/T1的输出翻转功能,则比较灵活,当定时时间常数不变时,就是50%输出,当改变定时时间常数,也改变了输出电平宽度,在一定范围内,可当PWM用。
zhuhuis 发表于 2016-9-16 18:51 | 显示全部楼层
简单直接的方法,直接上电测试,或者找供应商,自己不要瞎折腾
 楼主| tian111 发表于 2016-9-16 18:53 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
