芯片的温度对测量结果的影响
1836|23
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-9-16 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用MSP430单片机做一个温度采集系统,考虑到其内部有温度传感器,所以就不想再另加传感器了。但是现在不知道单片机运行过程中芯片的温度对测量结果的影响怎么样,大不大
heweibig 发表于 2016-9-16 19:36 | 显示全部楼层
是不是一般都不用内部的温度传感器啊。
lizye 发表于 2016-9-16 19:38 | 显示全部楼层
内部一般人会用做单片机工作的温度,要测量温度还是外接
jiahy 发表于 2016-9-16 19:39 | 显示全部楼层
楼主用的是型号具体是什么?
shimx 发表于 2016-9-16 19:41 | 显示全部楼层
MSP430有一些芯片内部的温度传感器是有校正数据的,应该可以实现一摄氏度左右误差的温度检测。
shimx 发表于 2016-9-16 19:43 | 显示全部楼层
但若没有校正,误差会比较大,需要用户自行校正。
午夜粪车 发表于 2016-9-16 19:44 | 显示全部楼层
内部的不准确,还是用外接的吧。
jiaxw 发表于 2016-9-16 19:46 | 显示全部楼层
F149片内的温度传感器没有校正,建议还是外加个NTC电阻来测温吧
jiaxw 发表于 2016-9-16 19:47 | 显示全部楼层
否则就需要校正片内温度传感器,比较麻烦
spark周 发表于 2016-9-16 19:50 | 显示全部楼层
为了保证可靠的串行通信,外接个上拉电阻吧。
309030106 发表于 2016-9-16 21:59 | 显示全部楼层
做温度采集系统,怎么能用单片机的内部温度AD呢,那是检测芯片的温度的
heweibig 发表于 2016-9-17 09:10 | 显示全部楼层
测外面的温度要外界的
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-9-17 09:11 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
pmp 发表于 2016-9-17 22:39 | 显示全部楼层
这个跟你的芯片没有关系呢。
pmp 发表于 2016-9-17 22:41 | 显示全部楼层
都是你的传感器的数值是怎么样的了。
pklong 发表于 2016-9-19 22:33 | 显示全部楼层
你的温度传感器用在哪里了?
pklong 发表于 2016-9-19 22:34 | 显示全部楼层
数字传感器,都是转换好了,影响就不大了。
尤彼卡 发表于 2016-9-20 19:46 | 显示全部楼层
如果芯片工作量不大,不怎么发热,也可以用芯片的内部温度传感器采集一下周围环境温度
Brand2 发表于 2016-9-21 21:21 | 显示全部楼层
芯片不是太热应该对测量结果影响不大
chuntian2016 发表于 2016-9-23 20:54 | 显示全部楼层
内部集成的温度采集是可以用的,不过若需要精度高还要特别接近环境的温度的,就不要用这个的
