[PCB] 各位大哥 我的板子为什么用ST-Link下载不了程序?求教 谢谢
1702|5
 楼主| zhaozeyu123045 发表于 2016-9-17 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面你是原理图。   下载接口的电源是3.3V  这个在PCB图上改了。    还有就是用杜邦线直接连芯片的PA13和PA14的下载口都下载不进去   这到底是怎么回事     拜托各位大哥帮忙分析下  真的
xyz549040622 发表于 2016-9-17 10:24 | 显示全部楼层
晶振和复位电路没问题。你的vbat居然直接接的3.3V,这里不对吧?
还有你用的是串口下载,boot引脚设置了没?
ST-link的接口没看到在哪?
yiilanying 发表于 2016-9-17 10:39 | 显示全部楼层
找个usb转串口工具,下载一下程序试试吧!!,用jlink总共有20根线,九条有用,你这个有点少!!
icecut 发表于 2016-9-17 17:56 | 显示全部楼层
发个 pdf....不容易找问题.你自己看看能不能换 swd 试试
dwdsp 发表于 2016-9-18 07:45 | 显示全部楼层
重装驱动,经常发生这样的情况
 楼主| zhaozeyu123045 发表于 2016-9-18 11:13 | 显示全部楼层
已解决  谢谢各位大哥
