不能传输数据
679|10
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-17 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的dsp系统为了延长传输距离,在上下位机间采用了两个232/485转接器,中间采用双绞线连接,但是连接好后却发现不能传输数据
lizye 发表于 2016-9-17 09:30 | 显示全部楼层
检查你的通信速率设置
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-17 09:31 | 显示全部楼层
没觉得有问题啊
jiaxw 发表于 2016-9-17 09:32 | 显示全部楼层
另可以在两台计算之间中这个转接器试一下
liliang9554 发表于 2016-9-17 09:34 | 显示全部楼层
确认一下是转接器的问题,还是用法的问题
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-17 09:35 | 显示全部楼层
嗯,我再看看
zhanghqi 发表于 2016-9-17 09:36 | 显示全部楼层
没碰到过这种情况。一会儿楼主别忘了把原因SHOW出来啊。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-17 09:37 | 显示全部楼层
搞定,转接器的问题,结贴
shimx 发表于 2016-9-17 09:37 | 显示全部楼层
接反了吧?
如果距离不是很远,可以不用的。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-17 09:40 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
迪卡 发表于 2016-9-25 21:02 | 显示全部楼层
转接器的问题
不会是接触不良吧
