捕获模式问题
1009|11
 楼主| shimx 发表于 2016-9-17 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB0(void)
if(TBCCTL0&CM1) //捕获到下降沿
TBCTL|=TBCLR;
TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM1))|CM0; //改为上升沿捕获:CM1置零,CM0置一
else if(TBCCTL0&CM0) //捕获到上升沿
width[i++]=TBCCR0; //记录下结束时间
TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM0))|CM1; //改为下降沿捕获:CM0置零,CM1置一
if(i==32)
AverageTB0 = 0;
for(i = 0; i < 32; i++)
AverageTB0 += width;
AverageTB0 >>= 5; //除以32求平均值,以免数据不停跳变
i=0;
 楼主| shimx 发表于 2016-9-17 09:47 | 显示全部楼层
在改变上升沿捕获还是下降沿捕获的时候,为什么是设置CM1和CM0,而不是CM1和CM2呢
zhaoxqi 发表于 2016-9-17 09:48 | 显示全部楼层
在430中没有CM2这个寄存器位的定义,只有CM0和CM1的组合
jiahy 发表于 2016-9-17 09:55 | 显示全部楼层
在比较器模块里有一个寄存器是CMx,可以进行选择:
Capture mode
00 No capture
01 Capture on rising edge
10 Capture on falling edge
11 Capture on both rising and falling edges
jlyuan 发表于 2016-9-17 09:57 | 显示全部楼层
涉及到开始配置寄存器的问题,一般的都是先对照课本的学习一下,然后一个个的去配置的,这样虽然很慢,磨刀不误砍柴工的啊
 楼主| shimx 发表于 2016-9-17 09:57 | 显示全部楼层
直接的看代码我也会头疼的,不过会对照书本来看的话就方便容易多了啊
jlyuan 发表于 2016-9-17 09:58 | 显示全部楼层
就是说这里CM0和CM1是指两个寄存器,而不是指CM选择停止捕获和上升沿捕获嘛?
zhanghqi 发表于 2016-9-17 10:00 | 显示全部楼层
楼主,你能否把初始化TimerA捕获的代码也给提供下的啊,这样我们就可以看清原有,更好的解答了啊,谢谢
zhenykun 发表于 2016-9-17 10:00 | 显示全部楼层
同感楼上的意见,初始化TimerA捕获的部分需要看一下的啊
 楼主| shimx 发表于 2016-9-17 10:01 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
1988020566 发表于 2016-9-17 22:36 | 显示全部楼层
请优先说明是什么处理好吗?
不同的寄存器配置是不一样的。
