不知道为什么数码管显示的是2,而不是中断的1?
811|9
 楼主| chenjunt 发表于 2016-9-17 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ousj 发表于 2016-9-17 10:26 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| chenjunt 发表于 2016-9-17 10:27 | 显示全部楼层
unsigned char pCount;
PSoC_Timer8_ISR()//32kHz信号源,周期255
    pCount=1;
main()
    ...(开中断等初始化)
    Timer8_Start();
    pCount=2;
    while(1)
         segLED_Display(pCount);
morrisk 发表于 2016-9-17 10:28 | 显示全部楼层
是否在中断中对全局变量要用其他方法
 楼主| chenjunt 发表于 2016-9-17 17:28 | 显示全部楼层
还是我写的有错误?
kangzj 发表于 2016-9-17 17:28 | 显示全部楼层
你如何证明中断进入了并执行了中断服务程序的?
zwll 发表于 2016-9-17 17:29 | 显示全部楼层
如果中断都进不了,你如何定义都没用。
chuxh 发表于 2016-9-17 17:32 | 显示全部楼层
中断里延时?然后还调用函数?
juventus9554 发表于 2016-9-17 17:33 | 显示全部楼层
8ms中断一次,根据你的意图,看LED闪烁,估计你的程序一直在中断,seg7LED_Display(pCount)这个估计就执行了一次,所以一直是初始值。
 楼主| chenjunt 发表于 2016-9-17 17:34 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
