[技术求助] 正弦波整形成方波
1651|15
 楼主| dengdc 发表于 2016-9-17 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把几百mV的正弦波整形成方波,本来考虑采用过零比较器,但是普通运放搭建的比较器由于其转换速率达不到我的频率要求。
zhaoxqi 发表于 2016-9-17 10:26 | 显示全部楼层
TL714啊
 楼主| dengdc 发表于 2016-9-17 10:27 | 显示全部楼层
选择了高速比较器TL714
 楼主| dengdc 发表于 2016-9-17 10:28 | 显示全部楼层
在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。
jiajs 发表于 2016-9-17 17:28 | 显示全部楼层
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
zhaoxqi 发表于 2016-9-17 17:29 | 显示全部楼层
如果没有接在一起会怎样呢
huangchui 发表于 2016-9-17 17:31 | 显示全部楼层
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。
zhanghqi 发表于 2016-9-17 17:32 | 显示全部楼层
也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
zhaoxqi 发表于 2016-9-17 17:33 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?
zhaoxqi 发表于 2016-9-17 17:34 | 显示全部楼层
我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
heweibig 发表于 2016-9-17 17:36 | 显示全部楼层
考虑采用高速运放   这样应该比较好一点   对于速度要求比较高   那这个电路的环路设计  要考虑考虑   楼主
wuhany 发表于 2016-9-17 17:37 | 显示全部楼层
对于运放这一块的知识点   感觉自己需要学的地方还有很多   还需要不断的努力学习   这一块  真心基础很差啊
 楼主| dengdc 发表于 2016-9-17 17:38 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
airwill 发表于 2016-9-18 06:19 | 显示全部楼层
没有说明白, 到底要求的带宽是多少, 根据这个要求去选器件.
另外, 这个应用, 经常使用的器件的模拟比较器, 可以加入一些回滞特性.
你再考虑一下
zhangbo1985 发表于 2016-9-18 22:43 | 显示全部楼层
这个是需要用到比较器的设计的,到了一定的阈值的自然就输出高电平的
Bjorn 发表于 2016-9-21 19:59 | 显示全部楼层
其他电路影响会有直流分量
