有什么原因会造成这样
1215|22
 楼主| yszong 发表于 2016-9-17 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试msp430F5418的低功耗,电路只有CPU、复位电路和JTAG口,在AM正常运行模式下测得电流是70多mA(相当离谱),进入低功耗LPM3后是160多uA,几块板子测试出来都是一样的效果,测试程序使用的是TI官方的例程,我想知道有什么原因会造成这样啊?
 楼主| yszong 发表于 2016-9-17 17:28 | 显示全部楼层
有没有什么特殊的配置啊?
heweibig 发表于 2016-9-17 17:29 | 显示全部楼层
供电是怎么做的呢?
在不进入低功耗模式下,CPU是不是接受了较大的灌电流
wuhany 发表于 2016-9-17 17:32 | 显示全部楼层
楼主这测试结果跟资料上介绍的出入的确很大的啊,不过测试的时候一定要排除外部因素对单片机的影响(主要就是楼上有大虾说的灌电流)
jiahy 发表于 2016-9-17 17:32 | 显示全部楼层
还有啊,搭接一个最简单的单片机最小系统测试就可以的了啊,测试的时候还要保证单片机的看门狗的撒被禁止的啊
shimx 发表于 2016-9-17 17:33 | 显示全部楼层
对于不使用的模块应该在程序初始化时将其关闭
jiahy 发表于 2016-9-17 17:34 | 显示全部楼层
void IO_init()
   P1DIR =0x00;
   P2DIR =0x00;
   P3DIR =0x00;
   P4DIR =0x00;
   P5DIR =0x00;
像这样的,在初始化晶振后,就这么干,然后再是需要用到那个IO口的,就把那个IO配置一下就OK啦
dengdc 发表于 2016-9-17 17:35 | 显示全部楼层
顺便提一下的,我也是做低功耗仪表的,上楼是我一般写程序的习惯的,各位能借鉴一下就可以的啊
 楼主| yszong 发表于 2016-9-17 17:37 | 显示全部楼层
看了上边的几位大侠的讨论,小弟认为还有必要关注下单片机内部及外接晶振的工作状态,暂时不需要的一定要关掉的啊
 楼主| yszong 发表于 2016-9-17 17:39 | 显示全部楼层
对了,我在调试程序的时候,又一次用了单片机的ADC采集,数据采完后AD源没有关掉,一直电流就很大的,又来检查来检查去的,最后才发现才完数据后没有及时关闭AD时钟源,电流就不是一般的大啊
午夜粪车 发表于 2016-9-17 17:43 | 显示全部楼层
说的都很对,低功耗有很多因素需要一起考虑的。
您需要确认一下,除了单片机还有其他地方耗电吗?
zhaoxqi 发表于 2016-9-17 17:44 | 显示全部楼层
如楼上,是不是其他地方有耗电的
zhaoxqi 发表于 2016-9-17 17:45 | 显示全部楼层
还有就是你测试的70mA的测试点是哪里?
shimx 发表于 2016-9-17 17:47 | 显示全部楼层
楼主的系统都有什么组成?不一定是芯片的功耗大,这个电流估计芯片都会发烫的
jiaxw 发表于 2016-9-17 17:48 | 显示全部楼层
没有做过,不知道lz认为多少电流算是小的呢
 楼主| yszong 发表于 2016-9-17 17:49 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
51xlf 发表于 2016-9-17 22:32 | 显示全部楼层
配置的问题吗?
51xlf 发表于 2016-9-17 22:36 | 显示全部楼层
是不是负载存在不一样的地方?
dirtwillfly 发表于 2016-9-29 21:34 | 显示全部楼层
注意不使用的模块要关闭,io引脚的状态要配置好
