[活动] Linux新手入门必须养成的七大习惯
729|0
 楼主| 一口气 发表于 2016-9-17 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux新手入门必须养成的七大习惯
对于很多Linux初学者来说,在刚开始使用linux系统时会感到很多的不适。这里为大家整理了自己以前linux入门时别人告诉我的七个习惯。我相信如果你运用了这七个习惯,在你使用Linux时你会感觉更安全,便利,学到很多实用的东西,最终你会发现使用Linux也是那样的愉悦。
    一、不要以根用户登录
    这是你首先应该注意和遵守的。以前我们可能已经习惯了Windows,我们一直以为权限越高越好,所以我们喜欢以管理员帐户登录。但是这也许是Windows经常被病毒骚扰和不安全的重要原因,现在太多人都在用根用户登录。
   权限越高责任越大,拥有管理员权限你需要谨慎对待你所做的任何事情,但是错误还是不可避免。我记得我最先使用的Suse Linux,有很多事项需要管理但是没有图像用户界面我不知道如何做,于是我天真的注销并登录到了根用户的图形界面。根用户图形界面的默认壁纸是一排排的高亮地雷。这些符号在我脑海里盘旋,我很小心没有终于没有做错什么。
    那么以根用户登录有那些危险?
    你可以想象你在没有保护网的情况下打秋千,会不会感到害怕?这和你以根用户登录的道理是一样的,你会不经意间毁掉你的系统。你可能会不小心运行恶意软件。通常在根用户模式下任何程序的启动都默认给予所有权限的。 如果你的系统有安全漏洞没有修补,你就可能被别人完全控制。这是使用Unix的惯例,除非必须那么不要轻易在根用户下运行任何东西。如果一个不是自己触发的程序请求根用户权限,那么你就要小心了。通常,我们不必登录根用户界面,下面是几条技巧: 使用“sudo”或“su”命令,并在你完成管理时退出如果你不知道如何使用命令行完成这些,你可以使用“gksu”或“kdesu”。比如,按 Alt+F2并打出“gksu nautilus”,并在你完成时马上结束程序
    二、合理的命名你的文件
    Linux环境下,你可以按照你的意愿命名文件,但是以下两点是不允许的:1)“/”是根目录专用的;2)不要使用无效字符。其它的在技术上都是可以的,但是为了避免以后的麻烦这里有几点经验你可以遵守:
    经验上,只使用字母、数字、连接符(-)和下划线(_) 避免使用美元符($),括弧和百分号(%)等特殊字符,这些字符对于shell有着特
殊意义,可能会引起冲突避免使用空格,在终端上处理含有空格的文件是很愚蠢的。你可以用连接符或下划线来代替空格。
    这些已经基本上成为我的习惯,并且我在使用Windows和MAC时也不自觉的遵守这些准则。
    三、将你的home目录放在一个独立的分区上
    这样做会给你很大的灵活性。将home目录放在一个独立的分区上,可以在你重装系统甚至升级你的整个版本而不会丢失你的数据和个人设置。你可以在根目录下重新设置你所需要的而保留home分区。现在你可以将你需要的随意分类而不必担心的数据和个人设置,你可以随时使用它们。
    如果碰巧在你安装系统之后才懂得这一点,不要失望。你可以按照Carthik在
ubantu Blog上的一片名为“Move /home to it’s own partition”的指导道一步
步的完成。
