2812系统复位
977|16
zhenykun|  楼主 | 2016-9-17 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2016-9-17 17:37 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
zhenykun|  楼主 | 2016-9-17 17:39 | 只看该作者
RESET中断是优先级最高的中断,复位地址指向0x3FFFC0
yszong| | 2016-9-17 17:43 | 只看该作者
还有什么?
zhenykun|  楼主 | 2016-9-17 17:44 | 只看该作者
CPU中断向量地址与VMAP有关,我不理解他的作用,请解释!PIE中断向量的地址与CPU的不同,为什么这么做?
zhenykun|  楼主 | 2016-9-17 17:45 | 只看该作者
Debug情况下,不需要烧写Flash,整个程序可以运行在RAM区,F2812如何识别烧写与RAM区的区别,片内片外Flash的区别是通过XMP/MC`引脚区别的,这样理解是否正确?
dengdc| | 2016-9-17 17:45 | 只看该作者
2812不能缺分是ram还是flash里面运行,不过ram里面不能保存,因此适合做调试。
zhenykun|  楼主 | 2016-9-17 17:47 | 只看该作者
还有什么?
liliang9554| | 2016-9-17 17:48 | 只看该作者
唉,只要在C文件顶端第一条加上
#pragma  SRC(name.a51)
就得到宏汇编文件nema.a51 啦。
午夜粪车| | 2016-9-17 17:49 | 只看该作者
编译器仅仅是按照cmd里面划分的区域将程序分门别类地放在DSP特定的区域
zhenykun|  楼主 | 2016-9-17 17:50 | 只看该作者
看了下资料,有些明白cmd文件了,由于RAM的读写速度快于Flash,所以可以在RAM里调试程序,等调试完成,然后再烧写到Flash中,而程序到底写入什么地方,是由cmd文件控制的。
zhenykun|  楼主 | 2016-9-17 18:42 | 只看该作者
对于中断,我的理解是复位完成后,除了Reset中断外的所有CPU中断都转移到了PIE方式。
51xlf| | 2016-9-17 22:54 | 只看该作者
默认为是这样的。
51xlf| | 2016-9-17 22:58 | 只看该作者
不知道楼主内部是怎么设置的?
biechedan| | 2016-9-18 22:45 | 只看该作者
这个得看你设置的优先级了
biechedan| | 2016-9-18 22:47 | 只看该作者
正常来说不会改变这个的。
Soraka| | 2016-9-21 21:04 | 只看该作者
优先级也是递减的是什么意思
