中断向量
609|2
ousj|  楼主 | 2016-9-17 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的理解如下:
   先在"boot.asm"文件中找到要使用的中断向量,如下:
   org 38h     rogrammable Interval Timer Interrupt Vector
    // call        void_handler   --------------------------->在此加上"call Interval_Timer_ISR",注:"Interval_Timer_ISR"是自定义的中断函数名
    reti
    然后在C文件中写中断函数,如下:
    #pragma interrupt_handler Interval_Timer_ISR
    void Interval_Timer_ISR(void)
morrisk| | 2016-9-17 17:39 | 只看该作者
在boot.asm 里面写的应该是  call _Interval_Timer_ISR  函数名前面有一个下划线的!!!
ousj|  楼主 | 2016-9-17 17:43 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
