触摸屏寿命
839|12
 楼主| morrisk 发表于 2016-9-17 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般能有多长呢
zyf部长 发表于 2016-9-17 17:49 | 显示全部楼层
你是指电阻还是电容?
 楼主| morrisk 发表于 2016-9-17 18:42 | 显示全部楼层
这两种哪种使用时间长?
小小猫咪 发表于 2016-9-17 18:43 | 显示全部楼层
呵呵,不会当电子产品其他性能还是很好的时候,电容触摸屏已经磨损不能用了
kangzj 发表于 2016-9-17 18:43 | 显示全部楼层
电容屏的寿命挺长的,比电阻的好多了
zwll 发表于 2016-9-17 18:44 | 显示全部楼层
电容屏的寿命很长,假如不摔得话,不会像四楼说得那样,呵呵
 楼主| morrisk 发表于 2016-9-17 18:44 | 显示全部楼层
呵呵,做过drop实验吧,多少厘米呢?
chuxh 发表于 2016-9-17 18:45 | 显示全部楼层
是不是使到电子产品坏了,电容屏才会坏呢?
juventus9554 发表于 2016-9-17 18:45 | 显示全部楼层
一般相关的触摸屏产品应该都有相关的连续使用的极限参数吧,这个是通过测试的
司徒老鹰 发表于 2016-9-17 18:46 | 显示全部楼层
对,测试是有条件的,在不同的使用条件下,这个参数是不一样的
llljh 发表于 2016-9-17 18:46 | 显示全部楼层
高温高湿一些信赖性测试吗?然后根据经验值推算?是这样的吗?只是猜猜
dingy 发表于 2016-9-17 18:47 | 显示全部楼层
这要看你怎么用的。你说爱它有多深,它就有多长久。
 楼主| morrisk 发表于 2016-9-17 18:48 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
