如何用单片机测量玩具陀螺的转速?
2575|10
 楼主| serialworld 发表于 2016-9-17 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然突发奇想一个问题:如何用单片机测量玩具陀螺的转速?
不知道用什么方案可以实现玩具陀螺转速的测量,用什么传感器比较合适.
dirtwillfly 发表于 2016-9-17 21:17 | 显示全部楼层
这个要看你是想做一个外置的测速工具,还是让陀螺自带测速。
前者和后者侧测试方法是不同的
 楼主| serialworld 发表于 2016-9-17 21:28 | 显示全部楼层
前者和后者侧测试方法是不同的 ...
当然是陀螺自带的了,不是外置的,就是测量玩具陀螺的转速,小时候玩的那种陀螺,用小鞭子抽的那种.
dirtwillfly 发表于 2016-9-17 21:34 | 显示全部楼层
当然是陀螺自带的了,不是外置的,就是测量玩具陀螺的转速,小时候玩的那种陀螺,用小鞭子抽的那种. ...
用加速度传感器就可以
coody 发表于 2016-9-17 22:37 | 显示全部楼层
使用陀螺仪或加速度计就可以。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
serialworld + 2
查看全部评分
皈依 发表于 2016-9-18 07:42 | 显示全部楼层
陀螺仪
949155525 发表于 2016-9-18 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
陀螺仪加速度计,可是转起来显示也是大问题
离源 发表于 2016-9-18 11:53 | 显示全部楼层
陀螺里面用陀螺仪测转速,用蓝牙发送出来,外部显示
cool_coder 发表于 2016-9-18 12:11 | 显示全部楼层
还可以用磁场传感器,通过敏感地磁分量变化得到转速。如果可以外加光源,用光电的最简单
jrcsh 发表于 2016-9-18 13:42 | 显示全部楼层
   陀螺~~~~ 外边   用个反光或黑边容易产生光线的反射脉冲就可以  用手待转速记就可以测了
世界心 发表于 2016-9-18 21:08 | 显示全部楼层
显示不会有什么问题的。现在有在电扇的叶片上安装一排LED灯,通过电扇的转速和灯的控制来显示汉字,陀螺也可以采用相同的原理
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
serialworld + 2
查看全部评分
