[活动] 【人艰照拆】+拆解电饭煲
2914|9
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-9-17 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
做饭的时候经常有液体流出锅外,有一部分通过缝隙流入内部,容易形成卫生隐患。今天我把家里的九阳的电饭锅内部也清理了一下,防止滋生细菌。
工具:螺丝刀一把,
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-9-17 21:40 | 显示全部楼层
1.先用螺丝刀把后盖螺丝卸掉,打开后盖。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-9-17 21:46 | 显示全部楼层
2.再用螺丝刀旋掉固定的螺丝,两种螺丝长度不一样,注意区分。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-9-17 21:48 | 显示全部楼层
3.这时就可以取下外面连接的塑料底座了
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-9-17 21:49 | 显示全部楼层
4.这些东西先放到水槽里清洗一下
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-9-17 21:52 | 显示全部楼层
5.之后将锅体和外面的不锈钢面板的连接线拔掉,就可以把内胆和外壳分开了。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-9-17 21:56 | 显示全部楼层
6.各部分都清洗干净之后放到桌子上晾干。清洗的过程中直接用抹布蘸水擦就行,不要浸泡,电子器件擦一下就行了。
kk118a 发表于 2016-9-17 21:58 | 显示全部楼层
电磁炉也该洗洗;额
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-9-17 22:01 | 显示全部楼层
7.最后按照之前记录的线路连接接口再接回去,螺丝再旋上去就好了。
louyj 发表于 2016-9-19 07:03 来自手机 | 显示全部楼层
没看到控制板电路
