[cadence] Orcad16.6在两个不同的DSN中复制粘贴,怎么避免位号重复?(除重新编号的方法外)
9881|6
 楼主| scuthzc 发表于 2016-9-17 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想把A.DSN的一部分原理图复制粘贴到B.DSN中,但是A.DSN中的原理图有一些位号是和B.DSN是重复的。起因是要对PCB改版,原有相同的模块保持位号不变就不用重新画。
gaochy1126 发表于 2016-9-18 09:33 | 显示全部楼层
重新编码不行吗?
gaochy1126 发表于 2016-9-18 09:34 | 显示全部楼层
你设置的时候,设置编码格式不一样不就行了吗
ecoren 发表于 2016-9-18 12:22 | 显示全部楼层
我印象中复制来的图纸会自动编号的啊,
如果印象错了,就重新编号把,可以只编号复制来的那一页,
如果是新老图混着放的,可以手动改为R?/C?/U?等,然后再编号
 楼主| scuthzc 发表于 2016-9-18 22:01 | 显示全部楼层
我印象中复制来的图纸会自动编号的啊,
如果是新 ...
是呀,复制过来时会自动从最大的编码开始编号,但是有时部分元件却不是从最大开始的。这样对于后续的PCB改版很麻烦
gaochy1126 发表于 2016-9-24 15:17 | 显示全部楼层
是呀,复制过来时会自动从最大的编码开始编号,但是有时部分元件却不是从最大开始的。这样对于后续的PCB ...
解决了吗?
shiyang800 发表于 2016-10-6 21:18 | 显示全部楼层
把这个设置里面的粉色框里面的取消掉就行了(默认是打钩的),这样你在放新器件或者复制器件的时候就不带编号了,所有新放的旗舰全部被打上?号。
