[STM32] MDK优化用O2,为什么编译出错
1153|1
 楼主| jiemnij 发表于 2016-9-18 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK优化用O2,为什么这句话编译成这样
前面的汇编都是对
判断R0>=0
然后设置比较值是用R0还是 -R0
但是后面就不对了
判断 R3 < R5
如果小于的话, 应该返回 R3才对
干吗返回-R0
 楼主| jiemnij 发表于 2016-9-18 08:23 | 显示全部楼层
前面的汇编都是对
判断R0>=0
然后设置比较值是用R0还是 -R0
但是后面就不对了
判断 R3 < R5
如果小于的话, 应该返回 R3才对
干吗返回-R0
