IPv6物联网
2923|3
 楼主| bomisme 发表于 2016-9-18 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网的三大基础,即IPv6、云计算、智能传感
IPv6是面向下一代的互联网协议。它的提出最初是因为采用32位地址长度的IPv4协议,只有大约43亿个地址。为了扩大地址空间,拟通过IPv6重新定义地址空间。IPv6采用128位地址长度,几乎可以不受限制地提供地址。IPv6相当于物联网的传输层。
云计算把应用和系统建立在大规模的廉价服务器集群之上,通过基础设施与上层应用程序的协同构建以达到最大效率利用硬件资源的目的以及通过软件的方法容忍多个节点的错误,达到了分布式计算系统可扩展性和可靠性两个方面的目标。云计算相当于物联网的应用层。
区别于传统传感器,智能传感是指带微处理器、兼有信息检测和信息处理功能的传感器。智能传感相当于物联网的感知层。
IPv6对物联网的促进作用
支持大规模部署:IPv6有巨大的寻址空间以支持物联网系统的大量结点,通过IPv6的聚类寻址、路由和管理机制支持海量结点接入。
与现有网络高度互通:IPv6与现有IPv4网络有平滑的转换方案,可以完全利用现有网络设施,避免大规模的新基础设施建设,造成资源资金的耗费,。
网络标准齐备:IPv6物联网系统基于OSI的网络标准,各项应用开发简单,网络扩展方便。
为物联网的应用创立了新的网络协议—6LowPAN: 具有无线低功耗、自组织网络的特点,随着美国智能电网的全面使用,6LoWPAN将成为事实标准,全面替代ZigBee标准。
海量地址可用
IPv4有(232) 4,294,967,296个地址。
IPv6有(2128) 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456个地址(340万亿万亿万亿个地址),相当于地球表面每平方米可以分配到67万亿个地址作为消费主体的“个人”已无独立IP地址可用。
无限的扩展能力:(IPv4地址空间43亿)×43亿×43亿×43亿,足以让地球上每粒沙子都有一个地址
比IPv4安全
IPv6从协议设计之初就贯彻了安全的理念,在传输协议头部即具有安全选项。
IPv6地址具有聚类特征,核心路由器具有反向路由检测功能,防止源路由篡改和攻击很难伪造源地址攻击。
IPv6的DNS系统作为公共密钥基础设施(PKI)系统的基础,有助于抵御网上的身份伪装与偷窃。
与现网平滑对接
以IP网络为基础,IPv6可以直接在现网传输,也可以在IPv4建立的隧道传输。
编程模型简单,IP to IP的编程,与IPv4几乎完全一致。
IPv4与IPv6之间转化简单,通用路由器都可以支持。
纯IP网络
同时支持IPv4和IPv6,与现网平滑对接,维护及使用成本低。
完全双向通信支持,可以在任意地点访问任意一个网络终端,任意网络终端也可直达任意主机。
编程模型简单
多种上行支持
支持3G/4G接入,内置支持主流模块,只要有移动信号的地方即可上网。
支持Ethernet上行,最大程度节约成本。
支持WIFI上行。
多种信号传输方式
支持802.15.4组网,可直接兼容已有802.15.4设备。
支持10种以上ISM频率接入,315M,433M,470M,780M,868M,915M,2.4G Zigbee, 2.4G WIFI,3G及4G运营商网络。
多种外设接入方式
支持RS485,及对应的各波特率。
支持I2C接入。
支持原生传感器件接入
dirtwillfly 发表于 2016-9-18 10:45 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| bomisme 发表于 2016-9-18 11:09 | 显示全部楼层
 楼主| bomisme 发表于 2016-9-19 09:26 | 显示全部楼层
因为TB不能标为0,所以定价1元,已拍的TX请留ZHANGHAO以退回,谢谢!
