[STM32F1] 询问STM32 f103做互联网+农业的工作复杂度
3855|33
 楼主| bluesky_f 发表于 2016-9-18 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个互联网+的农业项目,采用3/4G模块通信,需要有GPS定位,需求如下
白天太阳能板给电池充电,晚上灭虫灯点亮+电网放电,晚上定时4-5小时灭灯。下雨时通过雨控控制灭灯。雨停、又在亮灯时间就可以继续亮灯。
主要功能,对胶体蓄电池的充放电控制,这个关键到电池的寿命。定时功能,减少亮灯时间。
对于物联网的要求,:
  1,能对太阳能电池板给蓄电池的充电电流进行测量,
2,负载电流进行测量,
3,能测试当前电池电压,
4,在晚上下雨的时候 能停止输出,雨过后,还是在定时亮灯时间内会再次亮起,如果过了亮灯时间不会亮起。
5,能对户外温度,
6,土壤湿度进行测量。
7,能进行开关灯控制,
8,能对晚上亮灯延时时间进行设定。
9,能对负载变化进行报警。(如负载短路电流超过平均值,如负载开路,工作时无输出负载。)
10,移动报警,灭虫灯安装好后,就要确定位置,如果有移动的话就报警。
11,有视频采集,录像,照像功能,能对灭虫灯内的虫子进行照像上传。
12,虫子 采集控制器。
可以选择STM32 F103 或者F107芯片方案或者其它替代方案,要求制版,以及源码
设计要求,除了上面的功能需求,成本控制也需要考虑,在不含外壳的情况下,物料包括生产成本控制在80元以内 (按照每批次1000件的批量)。
请问这个开发周期,以及开发制板总的费用大概要多少钱?
 楼主| bluesky_f 发表于 2016-9-18 09:55 | 显示全部楼层
主要是新手上路,没有多少积分,这点分悬赏,让人见笑了。自己是做路由器,交换机的,平时用的都是高通、博通、MTK,盛科的片子,用过vx,以及centos。 但是stm32,主流是用ucos,不过这个玩意儿貌似要收费,freertos,功能支持不够全。就上面那个例子,用3G或者4G,传统才有UART通信,貌似效率太低了。如果采用高速USB,可能开发的复杂度又有所增加,不指导UCOS是否支持。
mmuuss586 发表于 2016-9-18 11:38 | 显示全部楼层
找一些模块,是否支持SPI接口的,速度相对快些,开发简单些;
 楼主| bluesky_f 发表于 2016-9-18 13:26 | 显示全部楼层
能否提提你的大致方案,如果这个项目能谈成,比如委托你来做,大概需要多少开发费用,包括满足上面提到的所有硬件功能。雨控模块已经有了,不需要考虑。这个,还需要考虑整体方案的制造成本,公司是打算控制在80元内。查过SPI方案的,采用ucos,不知道是否支持。毕竟是一个小系统,本身并不希望扩展RAM之类的,否则一旦上了linux系统,则可选的方案就比较多。阿
yklstudent 发表于 2016-9-18 13:37 | 显示全部楼层
有视频采集,录像,照像功能
这个就够玩的了,围观下高手怎么说的
长的帅怪我落 发表于 2016-9-18 14:05 | 显示全部楼层
80快能搞定?大写的一个服,检测温度,湿度,视频,cpu,。。。。这些还加各种需要的元件,80快能搞定我服
w522930954 发表于 2016-9-18 14:21 | 显示全部楼层
80块不可能吧。。。当买白菜呢。。。光一个视频+gprs就不止80块了。。。这还是芯片级开发。。
模块级的开发你可以去淘宝看看,一个gprs模块就80+了。。。
这么多功能如果拿去卖   起码1W起步啊,才80的成本这得多少利润啊。。。
东北往事 发表于 2016-9-18 14:51 | 显示全部楼层
80块钱感觉在胡扯,一个3G/4G模块80块钱,你有多少我要多少
leeyunqing189 发表于 2016-9-18 15:57 | 显示全部楼层
80块*币做不了,这个电路实现起来硬件系统还是相当复杂的。
 楼主| bluesky_f 发表于 2016-9-18 16:50 | 显示全部楼层
模块级的开发 ...
我没说清楚,视频摄像头是选配。不计入这个成本中
 楼主| bluesky_f 发表于 2016-9-18 16:51 | 显示全部楼层
模块级的开发 ...
我没说清楚,视频摄像头是选配。不计入这个成本中。而且,现在有现成的板子,深圳一家厂的出品,是用的F107,价格是200多块。
 楼主| bluesky_f 发表于 2016-9-18 16:55 | 显示全部楼层
模块级的开发 ...
这个就是装在现在的太阳能杀虫灯上的,一套太阳能杀虫灯才卖1000多到3000的样子。所以,你说的1万块,过于夸张了。我没说清楚的地方就是这个摄像头本身是选配。另外,深圳那家厂商,采用F107,出厂含税价是200出头,唯一不足的是,采用的UART做为3G模块通信。另外需要用他们的软件平台,这样,参与政府投标就比较被动。所以公司想自己做。
 楼主| bluesky_f 发表于 2016-9-18 17:01 | 显示全部楼层
198407070019 发表于 2016-9-18 14:31
材料成本80确实是不容易做到的,GPRS(3G模块价格是比较高的,再加上运营通信费用) ,视频处理部分也是比较 ...
兄弟说得非常中肯,最开始我给公司提能否控制到120的材料成本,但是公司老板认为,深圳的出厂含税价才200出头(不含摄像头),这里面还包含了17%增值税,以及生产、仓储、物流成本,所以想压到80,老板的话是不能超过90;至于技术指标,因为这目前是一个意向性的需求,还没最后敲定。感谢你的回复。 另外,以你的经验,如果是你带领团队来做,大概需要多少研发成本?
icecut 发表于 2016-9-18 17:12 | 显示全部楼层
兄弟说得非常中肯,最开始我给公司提能否控制到120的材料成本,但是公司老板认为,深圳的出厂含税价才200 ...
带团队做大约需要10w 以上.
抄板可能便宜点,200元的板子正向研发大约需要2w 左右.
如果改为 usb的3g 模块,研发费用会到5w 左右.并且稳定性没有什么提高.低端 cpu 支持 usb host 不那么容易.
硬件成本越低,研发费越高.控制在120元可能几万做成,那么控制到80元就要十几万.
mohanwei 发表于 2016-9-18 17:16 | 显示全部楼层
排除你说的,板级纯BOM成本,80足够了……
2,负载电流进行测量,——2毛钱的运放
3,能测试当前电池电压,——电阻分压
4,在晚上下雨的时候 能停止输出,雨过后,还是在定时亮灯时间内会再次亮起,如果过了亮灯时间不会亮起。——雨水检测用两根铜线+三极管或运放
5,能对户外温度,——几毛钱的NTC
6,土壤湿度进行测量。——两根碳棒+运放,测电阻估算
7,能进行开关灯控制,——一两块钱的继电器/可控硅
icecut 发表于 2016-9-18 17:19 | 显示全部楼层
他们的产品你们不用不是因为串口还是 usb,是因为稳定性不够.他们死命的用便宜产品.....稳定性根本不考虑.
 楼主| bluesky_f 发表于 2016-9-18 17:29 | 显示全部楼层
他们的产品你们不用不是因为串口还是 usb,是因为稳定性不够.他们死命的用便宜产品.....稳定性根本不考虑. ...
兄弟说到要害了,真正的问题是,这个板子不太稳定,导致经常出现不能按时开关灯,导致亏电,然后影响蓄电池和太阳能板寿命。其他拍照图片上传速率不够,都还是能容忍的缺陷。
fangdb 发表于 2016-9-19 00:05 来自手机 | 显示全部楼层
带团队做大约需要10w 以上.
如果改为 usb的3g 模块 ...
是个
明白人
dwdsp 发表于 2016-9-19 07:54 | 显示全部楼层
真正做设计,需要3个月的调研,1周的设计制板,1个月的调试。研发费用2万,bom成本100以内吧
皈依 发表于 2016-9-19 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
我做过类似的产品 环境对该控制板的影响非常大 对各级供应商要求很严格 比如贴片。。。
