实际程序中用float和double有什么不同呢
1501|6
 楼主| yysforever 发表于 2016-9-18 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际程序中用float和double有什么不同呢,感觉得到的结果也是一样的
冰是睡着的冰 发表于 2016-9-18 16:09 | 显示全部楼层
肯定是有区别的,长度4个字节的空间 也就是说一个字节是8个二进制位 那么4个就是32位哦,长度为8你想一下比它大了多少?
jouney316 发表于 2016-9-18 20:27 | 显示全部楼层
因为C编译系统把浮点型常量都按双精度处理。所以一般都选择double。
Dennis-Zhou 发表于 2016-9-18 21:57 | 显示全部楼层
double在储存的时候 比float 更精确些
l科科1987 发表于 2016-9-19 15:12 | 显示全部楼层
double能表示的精度大,但占内存也大
float表示的精度小些,但内存占的少,如果你不需要很高精度,建议用float
dongbaohui 发表于 2016-9-19 19:38 | 显示全部楼层
float为单精度,占4字节(32位)的内存空间,它的数值有效范围是-10的38次方到10的38次方,只表示7位有效数字。而double为双精度,8字节,正负10的308次方之间,能精确到16位。这应该就是他们的的最基本的区别吧。。。
原味_郭 发表于 2016-9-20 12:08 | 显示全部楼层
对编程人员来说,double 和 float的区别是double精高,有效数字16位,float精度7位。但double消耗内存是float的两倍,double的运算速度比float慢得多
