Vbat是否可以直接接VCC呢
2130|8
 楼主| Dennis-Zhou 发表于 2016-9-18 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看一个别人的原理图,vbat直接接vcc,这样做是否正确呢?
l科科1987 发表于 2016-9-19 15:11 | 显示全部楼层
这么做是可以的,我的原理图就是这么干的
dongbaohui 发表于 2016-9-19 19:26 | 显示全部楼层
备份电源般接电池,如果不用电池也可直接与VCC相连
原味_郭 发表于 2016-9-20 12:06 | 显示全部楼层
VBAT,给后备区域供电,维持包括RTC/BKP寄存器等在内的一些数据等的保存。
ahhsyf 发表于 2016-9-21 17:35 | 显示全部楼层
按我的理解,RTC应该是数字电路,接VDD应该没什么问题。
但是再考虑到手册中要求的上电顺序,VDDA应该比VDD早。如果VBAT连接电池的话,这样更加符合。
enginezhong 发表于 2016-9-22 16:33 | 显示全部楼层
连VDD吧,我一直这样接的,用了好几年了
liutongda 发表于 2016-9-22 19:36 | 显示全部楼层
VBAT内部有个Power Switch,直接就接到VDD了。所以外部连接也是可以的。
threetigher 发表于 2016-10-19 14:18 | 显示全部楼层
后备电池如果使用>3.6V的锂电呢
wangjiahao88 发表于 2016-10-19 17:09 | 显示全部楼层
可以的!
如果需要精准ADC 也可以接外加 基准。
