热能转电能
1561|19
 楼主| Spirit_GG 发表于 2016-9-19 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是否有比较简单的利用热能转电能的方式,电流要求几MA就可以,谢谢!
tyw 发表于 2016-9-19 11:09 | 显示全部楼层
你的热能有多大温差?大的话,灶具上的热电偶能产生几十ma电流吸合电磁气阀.
温差小可试试半导体致冷片.
http://bbs.kechuang.org/t/38973
tyw 发表于 2016-9-19 12:19 | 显示全部楼层
 楼主| Spirit_GG 发表于 2016-9-19 13:26 | 显示全部楼层
http://itbbs.pconline.com.cn/diy/50579244.html
非常有意思的东西,谢谢T叔!
maychang 发表于 2016-9-19 13:49 | 显示全部楼层
Spirit_GG 发表于 2016-9-19 11:15
热能很小,100度以内,几百UA估计也很难
在晶体管还没有大规模使用的时代,曾有一种供野外使用的热电偶组,套在煤油灯罩上,发出的电可以供一台电池式电子管收音机用。这样的电池式收音机,灯丝电流至少200mA。
 楼主| Spirit_GG 发表于 2016-9-19 13:54 | 显示全部楼层
在晶体管还没有大规模使用的时代,曾有一种供野外使用的热电偶组,套在煤油灯罩上,发出的电可以供一台电 ...
灯罩上的温度应该还比较高,另外尺寸也不能太大
maychang 发表于 2016-9-19 14:11 | 显示全部楼层
多数热电偶电动势与温度差近似成正比,所以不必担心你要的2mA能否实现。
至于尺寸,那要看你的热源与冷源之间距离,以及你的热电偶导体截面积,你的导线截面积。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Spirit_GG + 3
查看全部评分
chunyang 发表于 2016-9-19 15:34 | 显示全部楼层
热电偶已经是最简单的了,没有其它简单的办法。至于是否能满足楼主的需求,主要得看热端和冷端的温差。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Spirit_GG + 3
查看全部评分
 楼主| Spirit_GG 发表于 2016-9-19 15:50 | 显示全部楼层
热电偶已经是最简单的了,没有其它简单的办法。至于是否能满足楼主的需求,主要得看热端和冷端的温差。 ...
正常温差估计在50度以内
chunyang 发表于 2016-9-19 16:10 | 显示全部楼层
正常温差估计在50度以内
那还是有机会的,当然,5度也是50度以内,那可就办不到了。温差越大,体积可以越小。反之,你得付出体积的增幅。
changle11sdo5 发表于 2016-9-19 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
温差小可试试半导体致冷片.
老t也去这论坛,账号有学术分不?
changle11sdo5 发表于 2016-9-19 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
斯特林算不算
tyw 发表于 2016-9-19 17:37 | 显示全部楼层
老t也去这论坛,账号有学术分不?
第一次去,没注册.新兵蛋子,哈哈
adpcm 发表于 2016-9-19 20:16 | 显示全部楼层
温差发电。10度温差几毫安没问题。
changle11sdo5 发表于 2016-9-20 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
第一次去,没注册.新兵蛋子,哈哈
看能材要有学术分,不过实验有风险,一个不小心“轰”了,就完了
tyw 发表于 2016-9-20 09:56 | 显示全部楼层
俺的系统ghost还原10分钟搞定,不怕轰,哈哈
changle11sdo5 发表于 2016-9-20 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
我还见过有个病毒会修改ghost备份的文件,要从USB和光驱之类里还原才行
tyw 发表于 2016-9-20 14:41 | 显示全部楼层
我和ghost文件在外接usb移动硬盘上,哈哈
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141003.7.p9gBFH&scm=1007.10011.31620.100200300000001&id=42491191028&pvid=411dceb2-b896-44b0-9cc4-261c0ca640d0
SP1848-27145参数如下:
温差20度:开路电压0.97V,发电电流:225MA
温差40度:开路电压1.8V,发电电流:368MA
温差60度:开路电压2.4V,发电电流:469MA
温差80度:开路电压3.6V,发电电流:558MA
温差100度:开路电压4.8V,发电电流:669MA
