[电子元器件] 驻极体麦克风的电容电荷从哪里来?
4919|41
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图,第一幅是驻极体麦克风的结构
第二幅是等效电路图
驻极体本身电介质极化的,只是电荷在外电场不存在的时候,它仍然能保持这种极化状态。
电路图上,负极板应该是驻极体,正极板是背电极。
我的问题
1.为什么驻极体是带负电荷。如果驻极体如同它的定义一般,只是极化,它应该是带等量的正 负电荷。
2.背电极上的正电荷从何而来。如果受驻极体的影响,感应出来的,那背电极上有正电荷,必然与其连接的
其他导体上有等量的负电荷,怎么不见了?
Lgz2006 发表于 2016-9-19 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-9-19 13:17 | 显示全部楼层
“如果驻极体如同它的定义一般,只是极化,它应该是带等量的正 负电荷。”
驻极体一面带负电,另一面带正电,起因是分子极化。
“背电极上的正电荷从何而来”
背电极上电荷从驻极体背面感应来。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 13:25 | 显示全部楼层
驻极体一面带负电,另一面带正电 ...
谢谢回复。
“驻极体一面带负电,另一面带正电,起因是分子极化。”
同意这种说法。
那为啥在等效电路的时候,驻极体上只显示了负电荷,正电荷跑哪里去了。
或者说,是啥原因,可以做这样的简化。
“背电极上电荷从驻极体背面感应来。”
同意这个说法
问题是背电极上的正电荷是感应出来的,负电荷跑哪里去了。
maychang 发表于 2016-9-19 13:43 | 显示全部楼层
谢谢回复。
那个“等效电路”是错误的,至少是不完整的。该图没有把缝隙中的符号画出来。
驻极体两面都有电荷,“背电极”也是两面都有电荷。驻极体膜左面为负,右面为正,“背电极”左面为负,右面为正。
赞一个,敢于说这个电路是错误的。  发表于 2016-9-20 17:53
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 14:37 | 显示全部楼层
驻极体两面都有电荷,“背 ...
这个说法好。
但是还有两个问题。
1.
驻极体是一片薄膜。它与背电极之间的距离,应该是远大于自身的厚度。
从远处看驻极体就是一个偶极子,是电中性的。那它怎么能使得远处的背电极感应出电荷?
2.
驻极体薄膜上一面上镀上金属有什么作用(作为电极使用?),既然是金属的,怎么理解它上面还能保留负电荷。
maychang 发表于 2016-9-19 15:26 | 显示全部楼层
这个说法好。
但是还有两个问题。
“从远处看驻极体就是一个偶极子,是电中性的”
“背电极”到驻极体两面距离不等,是吧?
“驻极体薄膜上一面上镀上金属有什么作用”
这层金属是作为电极用。该电极若与外壳联接,那么该面电荷会分布到外壳上(此时“背电极”必须与外壳绝缘)。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 16:00 | 显示全部楼层
“背电极”到驻极体两面距离不等,是吧?
1.
背电极到驻极体的两面距离是不等的。
如果背电极到驻极体的距离大于驻极体厚度的10倍以上,是不是将驻极体作为中性考虑。
我拆了一个麦克风。驻极体很薄,如果薄膜一般。由于我拆的麦克风结构与顶楼的不同,看不出距离。
个人觉得距离应该是远大于厚度的。(个人乱猜,可能距离很小)
2.
驻极体镀上金属膜之后,金属膜真正成为驻极体的一部分,与驻极体分享电荷?(电荷从驻极体上转移一部分到金属膜上)
还是金属膜只是通过电镀的方式,使得其与驻极体非常贴近,这样驻极体会在金属膜上感应出电荷?(电荷是感应出来的)
maychang 发表于 2016-9-19 17:45 | 显示全部楼层
1.
背电极到驻极体的两面距离是不等的。
不可以将驻极体作为中性考虑。因为驻极体有一面镀金属,这面电荷绝大部分已经移动到外壳上。
Lgz2006 发表于 2016-9-19 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
不可以将驻极体作为 ...
这样,说不定又能培养一个大shi出来。
难说。还真是有这种可能。  发表于 2016-9-19 18:15
戈卫东 发表于 2016-9-19 18:20 | 显示全部楼层
“驻极体”难道是白叫的么?
它就是带电的。。。。。。。。。。。。。。。。。从远处看它,它不是电中性的
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-19 19:17 | 显示全部楼层
解释一下我在帖子中提到的电中性。
AA电池,很远看,它的电压也是1.2V
驻极体从很远看,它两端电压也不改变。
驻极体电中性,指它在远处产生的电场为0。
因为我们需要用驻极体来感应电荷,如果电场为0,自然不能感应电荷
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-20 09:09 | 显示全部楼层
希望有人回答一下,8楼的第二个问题。
2.
mcu5i51 发表于 2016-9-20 09:17 | 显示全部楼层
驻极体带电,是材料和制造工艺的问题,好像一块磁钢;
就是没有这种材料,一个导电薄膜和一个导电平面也可以做出话筒,只是要加一个电压;
电容容量只和它的面积距离系数有关,和材料本身的厚度没有关系,厚度只会影响电容器的其它参数
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-20 12:51 | 显示全部楼层
上一个示意图。
1.驻极体带有电荷。
2.金属膜与背电极通过外壳及JFET连接在一起,看做一个导体A。金属膜与背电极分别是导体A的两端。
3.驻极体在导体A的两端感应出正负电荷。
4.背电极与金属膜是电容的正负电极,驻极体是电介质(驻极体与背电极之间的空气也算电介质)。构成了一个电容C
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-20 18:40 | 显示全部楼层
虽然已经结贴,但是想想,15楼的解释还是不对。
既然是一个导体,其两端感应出不同极性的电荷,但是它还是一个等势体。所以FET管子的GS之间是没有电压的。
还望有大侠出手,解释一下。多谢!
maychang 发表于 2016-9-20 18:50 | 显示全部楼层
金属膜与背电极通过外壳及JFET连接在一起,看做一个导体A ...
我在7楼已经说过:
此时“背电极”必须与外壳绝缘
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-20 19:11 | 显示全部楼层
我在7楼已经说过:
此时“背电极”必须与外壳绝缘
11楼的文字描述不对。但是图的结构没有错。
两端式的驻极体麦克就是这样接的。
背电极直接接到FET的G极
金属膜与外壳短路,接到FET的S极。
与你7楼没有冲突啊。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-20 19:33 | 显示全部楼层
如果哪位大侠知道的话,发个图,描述一下电荷的分布情况,并说明原理。多谢!
戈卫东 发表于 2016-9-20 19:54 | 显示全部楼层
如果哪位大侠知道的话,发个图,描述一下电荷的分布情况,并说明原理。多谢! ...
把15楼的“驻极体”的两种电荷去掉一种变成单一电荷就对了
