[开关电源]
MOS开关电源原理分析
1028|1
原理:
上管导通下管截止时,输出电流大,但是输出端电阻有压降,导致输出电压降低
上管导通时,输出端电阻有反相的压降,导致输出电压升高。
MOS管导通特性比较:
导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V10V就可以了。
PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS
在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源
zhangchuan@123|  楼主 | 2016-9-19 16:17 | 只看该作者
原理图
