MAX3232ESE+可以正常发送数据,使用串口助手收到的全是0
3488|6
 楼主| 没落的尘埃 发表于 2016-9-19 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MAX3232ESE+焊接了两块串口通信的板子,都是用串口调试助手来接受,一块可以正常通信。另外一块可以发送,但是在串口调试助手上面接收到的全部是0x00,这是什么原因呢?后面我换了一个MAX3232芯片,就好了。难道是芯片坏了吗?原来前面那块芯片也正常过,只不过是跑了两天就坏掉了。
chunyang 发表于 2016-9-19 22:42 | 显示全部楼层
检查PCB和焊接,看是否有容易发生短路的地方,电路和工作电源也要都正确,除此,就是元件质量问题了。真品3232只要用的对,是不会出现易损问题的,假货则难说。
 楼主| 没落的尘埃 发表于 2016-9-20 23:07 | 显示全部楼层
检查PCB和焊接,看是否有容易发生短路的地方,电路和工作电源也要都正确,除此,就是元件质量问题了。真品3 ...
PCB没有问题,因为有两块板子,另外一块完全没有问题,焊接也检查过,最后又在芯片的每个管教上补了一层锡。还是原来的现象。232旁边的几个电容也换过,依旧没有好。最后没办法了,重新换了一块232上去,就好了。芯片是从立创商城买的。会是假的吗?注:原来这个板子正常工作过,隔了一天就变成这个样子了。
chunyang 发表于 2016-9-21 00:38 | 显示全部楼层
PCB没有问题,因为有两块板子,另外一块完全没有问题,焊接也检查过,最后又在芯片的每个管教上补了一层 ...
原因就是前面我讲的那些,必具其一。至于某商城买的就一定是真货么?呵呵,事出必有其因。
liuqingfn 发表于 2016-9-21 12:29 | 显示全部楼层
2个板子的芯片互换一下就知道是板子问题还是MAX232问题
ningling_21 发表于 2016-9-21 14:19 | 显示全部楼层
你把拆掉的“坏”芯片,换到另一块好的板子上试试 就知道了
coody 发表于 2016-9-21 14:21 | 显示全部楼层
示波器看232的输出端
