2812系统复位
506|10
androidbus|  楼主 | 2016-9-20 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F2812系统复位时,屏蔽PIE中断,也就是说INT1-INT12被屏蔽;复位后,使能PIE中断,每个中断对应8个中断源,PIE一共管理96个中断,从整体上来说,INT1-INT12的中断优先级递减,而对与INT1对应的8个中断,它们的优先级也是递减的,这种说法是否正确?
litengg| | 2016-9-20 08:53 | 只看该作者
不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗??
qiangweii| | 2016-9-20 08:54 | 只看该作者
2812不能缺分是ram还是flash里面运行,不过ram里面不能保存,因此适合做调试。
androidbus|  楼主 | 2016-9-20 09:02 | 只看该作者
RESET中断是优先级最高的中断,复位地址指向0x3FFFC0。。。
CPU中断向量地址与VMAP有关,我不理解他的作用,请解释!PIE中断向量的地址与CPU的不同。。
androidbus|  楼主 | 2016-9-20 09:03 | 只看该作者
Debug情况下,不需要烧写Flash,整个程序可以运行在RAM区。
feiqi1| | 2016-9-20 09:04 | 只看该作者
只要在C文件顶端第一条加上#pragma  SRC(name.a51)就得到宏汇编文件nema.a51 啦
shashaa| | 2016-9-20 09:11 | 只看该作者
编译器仅仅是按照cmd里面划分的区域将程序分门别类地放在DSP特定的区域的。
xia00| | 2016-9-20 09:12 | 只看该作者
由于RAM的读写速度快于Flash,所以可以在RAM里调试程序,等调试完成,然后再烧写到Flash中,而程序到底写入什么地方,是由cmd文件控制的。
CallReceiver| | 2016-9-20 09:16 | 只看该作者
对于中断,我的理解是复位完成后,除了Reset中断外的所有CPU中断都转移到了PIE方式。
boy1990| | 2016-9-20 09:18 | 只看该作者
不知道楼主内部是怎么设置的呢?
