[C语言] 在实际项目中大家如何处理DS18B20的延时的?
3342|16
 楼主| whirt_noob 发表于 2016-9-20 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是使用定时器还是直接就是延时函数延时?
如果还要动态刷新数码管,那这个延时怎么处理最好?
w522930954 发表于 2016-9-20 11:14 | 显示全部楼层
都是us级别的延时 ,而且时序比较严格的情况下  都是用nop。。不影响数码管刷新啊。
yuanquan12345 发表于 2016-9-20 11:14 | 显示全部楼层
感觉裸编程的版主的延时方法合理。
aozima 发表于 2016-9-20 11:26 | 显示全部楼层
主频几十M以内的直接NOP即可。
再高主频的或有流水线的芯片,最好是利用硬件 timer
ningling_21 发表于 2016-9-20 11:37 | 显示全部楼层
数码管在中断中扫描,延时就用函数就可以
dirtwillfly 发表于 2016-9-20 14:15 | 显示全部楼层
uS级就直接delay,mS级用定时器
 楼主| whirt_noob 发表于 2016-9-21 16:38 | 显示全部楼层
都是us级别的延时 ,而且时序比较严格的情况下  都是用nop。。不影响数码管刷新啊。 ...
我的影响了。。。。
 楼主| whirt_noob 发表于 2016-9-21 16:39 | 显示全部楼层
感觉裸编程的版主的延时方法合理。
手里有本他的书,回头翻翻去
 楼主| whirt_noob 发表于 2016-9-21 16:42 | 显示全部楼层
主频几十M以内的直接NOP即可。
再高主频的或有流水线的芯片,最好是利用硬件 timer ...
但是读取18B20的那段时间怎么处理才能不影响数码管的扫描?
 楼主| whirt_noob 发表于 2016-9-21 16:46 | 显示全部楼层
数码管在中断中扫描,延时就用函数就可以
在读取18B20的那段时间,最少也要90多ms,读取18B20的时候不关中断就读不出来,关了中断数码管有闪烁,
这个怎么处理?求大神告知
ningling_21 发表于 2016-9-21 18:15 | 显示全部楼层
用状态机的机制去读取温度,就解决了
renwocai 发表于 2016-9-21 19:15 | 显示全部楼层
用状态机的机制去读取温度,就解决了
愿闻其详
john_lee 发表于 2016-9-21 20:06 | 显示全部楼层
怎么没人说用“UART”访问1-wire啊?如果有一个多余的UART,这就是最完美的方法,没有之一。
dallas在文档中早就记载了。
ayb_ice 发表于 2016-9-22 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
关键的地方关中断,
ningling_21 发表于 2016-9-22 10:53 | 显示全部楼层
if ( stat ==0)
   复位器件   stat=1;
else if ( stat==1)
  发送读温度命令
stat =2;
else if( stat==2)
   读温度
   stat=3;
mcu5i51 发表于 2016-9-24 08:49 | 显示全部楼层
1820操作时要关中断,不过不是关中断后就读取全部数据,而是关中断-》读写一个位-》开中断;这样子,对中断最多只有几十us的延时,多数可以接受
w522930954 发表于 2016-9-27 10:29 | 显示全部楼层
ms级别的用定时器时标,
time_interrupt()  //1ms  延时
      time_flag++;
void Func()
      if(time_flag < 10)
            return;
个人签名:永远保持一颗充满激情的心
16
