232芯片电平
2617|45
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-20 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问232芯片是3.3V供电的,cpu的串口电平是1.8V,那么232芯片的 R2out 脚 是不是要电阻分压到1.8V?  再接到CPU的RX。
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-20 12:18 | 显示全部楼层
噢,CPU的TX  不能直接接到232芯片的 T2in 脚,要大于2v
weilaiheike 发表于 2016-9-20 12:47 | 显示全部楼层
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-20 12:49 | 显示全部楼层
有没有1.8V供电的232芯片推荐?
@yanwen217
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-20 13:08 | 显示全部楼层
这样改可以吗?
lihui567 发表于 2016-9-20 13:13 | 显示全部楼层
原理是可以的
forrest11 发表于 2016-9-20 14:57 | 显示全部楼层
这样改可以吗?
不行。
对于T2IN,当UART_1.8v_tx为0时,电流倒灌,对于push-pull的IO来说不合适。其实把UART_1.8v_tx放到基极处理最好。
对于R2OUT,分压可以,但阻值太小。,驱动电流达15mA。把阻值乘以20至50都没有问题。
jjjyufan 发表于 2016-9-20 15:30 | 显示全部楼层
用颗2路电平转换芯
jjjyufan 发表于 2016-9-20 15:31 | 显示全部楼层
FXLA102L8X
jjjyufan 发表于 2016-9-20 15:32 | 显示全部楼层
当然要省钱,用MOS管搭电平转换电路
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-20 15:36 | 显示全部楼层
不行。
对于T2IN,当UART_1.8v_tx为0时,电流倒灌,对于push-pull的IO来说不合适。其实把UART_1.8v_tx放 ...
把UART_1.8v_tx放到基极 是怎样的?
这样不是反相了?
另外没搞懂怎样电流倒灌的
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-20 15:49 | 显示全部楼层
当然要省钱,用MOS管搭电平转换电路
6楼的图可以吗?
yichunshan 发表于 2016-9-20 15:53 | 显示全部楼层
楼主可以选用1.8V供电的232转换芯片啊,比如TLC2802,岂不省了很多麻烦?
是 LTC2802. 而不是TLC2802!  发表于 2016-9-22 08:53
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-20 15:58 | 显示全部楼层
楼主可以选用1.8V供电的232转换芯片啊,比如TLC2802,岂不省了很多麻烦? ...
就是找不到啊,找了 sipex的,都找不到,你这个IC常用吗? 网上都找不到规格书的
yichunshan 发表于 2016-9-20 15:58 | 显示全部楼层
那你看这个TLC2802能用不
w522930954 发表于 2016-9-20 15:58 | 显示全部楼层
mos管转一下就好了。。。
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-20 16:00 | 显示全部楼层
那你看这个TLC2802能用不
joyfullong 发表于 2016-9-20 16:01 | 显示全部楼层
进来学习一下
yichunshan 发表于 2016-9-20 16:02 | 显示全部楼层
打错了,是LTC2802
另外MAX3218也看看
