G3VM41AY欧姆龙 MOSFET继电器很容易坏
1342|12
 楼主| douzhuhuasheng 发表于 2016-9-20 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\456.png    在线等~~求高手知道下,欧姆龙MOSFET继电器,用了50路左右,每次上电很容易损坏继电器,不知道怎么搞得。。
airwill 发表于 2016-9-20 12:56 | 显示全部楼层
不知道耐压是多少, 对上电过程进行一下捕捉和监控吧.
抓到具体的波形再做分析
lihui567 发表于 2016-9-20 13:11 | 显示全部楼层
用光耦来检测吗
jjjyufan 发表于 2016-9-20 15:36 | 显示全部楼层
初级开关频率多少?
次级电流多少?
b_cool 发表于 2016-9-21 14:20 | 显示全部楼层
次级很关键,估计是输出没串阻,过流烧掉咯~~
测试一下看是不是次级开路
b_cool 发表于 2016-9-21 14:21 | 显示全部楼层
如果是次级短路,那就是次级过压咯
 楼主| douzhuhuasheng 发表于 2016-11-30 09:58 | 显示全部楼层
初级开关频率多少?
次级电流多少?
频率很低~一秒10次都不到,次级电流没法估算,但是选这个就是因为它能过大点的电流,难道就是因为没有串电阻?
 楼主| douzhuhuasheng 发表于 2016-11-30 10:00 | 显示全部楼层
测试一下看是不是次级开路 ...
应该不会过流,资料上写的能过2A电流的....电阻没法加. 你要加多大的?50Ω?那你算算得多大功率的电阻,板子太小根本放不下~
shalixi 发表于 2016-11-30 10:05 | 显示全部楼层
上电很容易损坏,一般就是过电压,过电流,找到原因后,输出稍改改即可。
shalixi 发表于 2016-11-30 10:11 | 显示全部楼层
应该不会过流,资料上写的能过2A电流的....电阻没法加. 你要加多大的?50Ω?那你算算得多大功率的电阻, ...
如果是过流串零点几欧到1欧即可,试。如果是过压,并大电阻小电容,试。
manbo789 发表于 2016-11-30 10:19 | 显示全部楼层
你的负载是什么?负载端有没有滤波电容?
shalixi 发表于 2016-11-30 10:33 | 显示全部楼层
你的负载是什么?负载端有没有滤波电容?
考虑经济性,可靠性,这种东西,不可以拿来就用的。
jh873361781 发表于 2016-11-30 10:43 | 显示全部楼层
有没有在CE两端并联二极管呢?
