一款常用于VR行业的芯片 TC358870XBG(NOK)
1724|1
 楼主| Mandydandan 发表于 2016-9-20 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近很多公司开始看好VR行业,纷纷尝试开启VR之路,在芯片和传感器的选择上会有很多的疑虑。
  东芝的这款芯片TC358870XBG(NOK)已经被很多公司采用,最近东芝还新出的传感器 Sensor HUB 和 Sensor Fusion,对于地磁的定位有很高的要求。只有摇晃>5°便可准确定位。
  分享一下TC358870XBG(NOK)的优势。
  支持头戴式产品等高分辨率实时监控显示器
  TC358870XBG这是业内首个面向MIPI®双DSI转换器芯片组推出的带视频格式转换功能的4K高清多媒体接口(HDMI®)。
  这一新型集成电路(IC)通过双DSI接口,提供分辨率可达4K的超高清画质(3840 x 2160像素),刷新率达30帧/秒(fps)。此外,该产品还支持60帧/秒刷新率下的WQXGA (2560x1600)和120 fps下的全高清分辨率。其低延迟特性增强了实时游戏应用和采用高分辨率LCD显示器的虚拟现实产品的性能。
  同时该新型集成电路还支持将HDMI®音频输入流转换为I2S、TDM或SLIMbus®(串行低功耗芯片间媒介总线),从而可用于各种应用。
  主要特性
  • HDMI® 1.4 RX支持
  o 4K超高清(30fps时3840x2160,24fps时4096x2160@24fps)、60fps时WQXGA (2560x1600)、120fp时全高清(1920x1080) (RGB, YCbCr444:24bpp, YCbCr422: 24bpp)
  o HDCP 1.3
  o 3D支持
  • 可用以下三种音频接口中的任何一种:I2S、TDM或SLIMbus®(串行低功耗芯片间媒介总线)
  • 最高1Gbps/通道链接速度MIPI® DSI-2接口
  • 最高297MHz HDMI®时钟速率
  应用:
  一系列带有高分辨率LCD显示器的消费产品和工业产品,包括头盔显示器(HMD)、移动设备、游戏机配件和可穿戴式计算机显示器。
  新产品的主要技术参数 :
  产品型号 TC358870XBG
  输入接口 HDMI® 1.4
  时钟速率:297MHz(最大值)
  视频输出接口 MIPI® DSI 4通道(高达1Gbps/通道)双接口
  音频输出接口 I2S, TDM, MIPI SLIMbus®
  源电压 MIPI®: 1.2V
  CORE/PLL: 1.1V
  HDMI®: 3.3V
  I/O: 1.8V和3.3V
  封装 FBGA80 (7mm×7mm,0.65mm引脚)
dirtwillfly 发表于 2016-9-20 23:07 | 显示全部楼层
感谢分享
