[应用相关] 【转】MCU功能严重异常的几个常见原因
2040|12
 楼主| Edisons 发表于 2016-9-20 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在从事MCU应用开发过程中,难免会碰到MCU芯片异常的问题,其中有些异常比较严重。比如异常复位,表现为复位脚有电平跳变或者干脆处于复位电平;在做代码调试跟踪时,发现代码根本就进不到用户main()程序;或者时不时就感觉芯片死掉了,功能完全不可控等。
出现类似严重异常情况的原因我大致总结了以下几方面:
1、电源问题。比方电源质量差,纹波过大,尤其开关电源供电时;或者供电芯片质量差,输出不稳定;或者系统供电能力不足而引起电源波动等。
2、时钟问题。一般表现在时钟配置错误或者时钟工作不稳定,比方配置超出芯片主频工作范围,外部时钟脆弱不堪等。
3、BOOT配置脚问题。经常遇到有人因为BOOT脚的焊接或接触不良导致各类奇怪问题。这种情况多表现在芯片功能时好时坏,工作不稳定。所谓“坏”的时候就是芯片表现得类似死机一般。
4、启动文件问题。经常因为选错了启动文件,导致程序无**常运行,或者说调试时好好的,脱机运行就出鬼。这点在做不同系列芯片间移植时最容易碰到。
5、中断请求位清除问题。由于中断请求位没有及时清除导致中断没完没了的重复进入中断,感觉系统死机一般。
6、堆或栈的越界溢出。这个也会导致芯片无**常工作。
7、VCAP脚问题。有些MCU芯片有VCAP脚,这类脚往往需要接上适当的电容,如果无视了它的话,也可能导致整个芯片的功能异常。
_gege 发表于 2016-9-20 16:23 | 显示全部楼层
上面这几个原因比较容易导致MCU功能严重异常
Mozarts 发表于 2016-9-20 16:33 | 显示全部楼层
这些不太容易简单地通过查看MCU技术手册直接获得答案
yichunshan 发表于 2016-9-20 16:37 | 显示全部楼层
互为马甲?
Listate 发表于 2016-9-20 16:42 | 显示全部楼层
确实,经常遇到有人因为BOOT脚的焊接或接触不良导致各类奇怪问题。
bbapple 发表于 2016-9-20 16:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,中断请求位清除问题经常有遇到
handleMessage 发表于 2016-9-20 16:53 | 显示全部楼层
zhouhuanの 发表于 2016-9-20 16:57 | 显示全部楼层
启动文件问题我有遇到过呀
294479435 发表于 2016-9-20 16:57 | 显示全部楼层
确实容易遇到
wolfskin 发表于 2016-9-20 20:54 | 显示全部楼层
受教了
Thor9 发表于 2016-9-20 21:12 | 显示全部楼层
那个VCAP脚的电容不要放得离芯片管脚太远,要尽可能近。如果摆得太远,或者再加上调试阶段的飞线穿越、甚至其它干扰的话,也很容易出现问题
chuniu 发表于 2016-9-21 11:54 | 显示全部楼层
进来学习一下
killerxiong 发表于 2016-9-21 12:57 | 显示全部楼层
学习学习
