[运放] 在运放前面加的这个东西怎么理解
2906|26
 楼主| 无名者 发表于 2016-9-20 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西怎么理解,用什么作用?
maychang 发表于 2016-9-20 18:31 | 显示全部楼层
手动增益控制,例如控制音量。
 楼主| 无名者 发表于 2016-9-20 19:45 | 显示全部楼层
手动增益控制,例如控制音量。
哦,谢谢! 另外我还有一点疑问,就是为什么下面要用-5v,是否可以接地代替?,电位器移动懂中间的时候,为什么输出是0?
戈卫东 发表于 2016-9-20 19:48 | 显示全部楼层
这是0点校准吧?
难道是输入信号?
maychang 发表于 2016-9-20 20:09 | 显示全部楼层
OP-07自身有零点校准引脚,不应该这样联接。
再说,这样联接,用于补偿失调的电压可以变化到电源电压,未免太大。这样联接,电位器的分辨率需要多大才能够找到合适的位置?用外部增加一个可调电压来补偿失调,通常要在电位器两侧均串联足够大的电阻,使得旋转电位器时电压变化范围仅比可能的失调电压大几倍。
maychang 发表于 2016-9-20 20:11 | 显示全部楼层
不过,楼主的图也确实有可疑之处:没有明确的输入信号端。
 楼主| 无名者 发表于 2016-9-20 20:20 | 显示全部楼层
难道大家都没有遇到过这种用法?
 楼主| 无名者 发表于 2016-9-20 20:46 | 显示全部楼层
一个类似的图,大家看看
戈卫东 发表于 2016-9-20 20:51 | 显示全部楼层
一个类似的图,大家看看
不是类似的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。是一样的。
 楼主| 无名者 发表于 2016-9-20 21:04 | 显示全部楼层
那你设计电路的时候,有用到或则碰到过吗?
玄德 发表于 2016-9-20 21:17 | 显示全部楼层
一个类似的图,大家看看
两种可能:
1、不知道另外两个信号是怎么回事,画圈的部分可能起调零的作用。
2、一个常数电压与另两路信号相加。
第1种可能性大。
captzs 发表于 2016-9-20 21:42 | 显示全部楼层
9楼电路说调0也行,说调偏置也行,要看电位器处于什么位置。
不过一个无输入端电路总是觉得怪怪的。
戈卫东 发表于 2016-9-20 23:17 | 显示全部楼层
似乎从来没有。。。。。。
我很少需要用完全模拟电路做产品。。。。
宋业科 发表于 2016-9-21 06:39 | 显示全部楼层
碰到运算电路手动给定数据的。
i7gly 发表于 2016-9-21 08:25 | 显示全部楼层
调节偏置电压
luck_gfb 发表于 2016-9-21 09:11 | 显示全部楼层
tuv 发表于 2016-9-21 10:02 | 显示全部楼层
对,调节偏置电压,或者说调节零点。
lihui567 发表于 2016-9-21 10:03 | 显示全部楼层
控制放大倍数
lvyunhua 发表于 2016-9-21 11:03 | 显示全部楼层
偏置电压。
