[DCDC] mc34063降压输出电压不正确
4029|9
 楼主| 我真爱学习 发表于 2016-9-20 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的这个mc34063降压电路输出的电业刚开始是5v,但是过一会就变成一点几伏了,然后电源灯一会亮一会不亮,我想的一些问题都不是,焊接也确认了,mc的芯片也换了几次,电容也换了,都没有效果,求大神指点,附上我的原理图和pcb图。
戈卫东 发表于 2016-9-20 20:57 | 显示全部楼层
虽然板画的不很好,但应该不至于不能工作。。。。。。
是不是电感不好?这个电路中电感是关键元件。
 楼主| 我真爱学习 发表于 2016-9-20 21:02 | 显示全部楼层
是不是电感不好?这个电路中电感是关键元件。 ...
电感是工形电感,板子具体应该怎样优化呢
戈卫东 发表于 2016-9-20 23:14 | 显示全部楼层
看看2脚波形。。。。。
liuss620 发表于 2016-9-21 14:43 | 显示全部楼层
首先你确定你线路正确没有,比如原本的推荐线路里面不是5脚出来1.2K然后到地吗?为什么你的在VCC上面。
如果你证明你线路没有问题,就买好点的电感,以前做的一款产品也是用一段时间34063发热电压降低,后来换了电感就好了。当然芯片你的用正宗的。
我这个图里面的线路图,保证24小时供电一年以上没问题的,产品发出去最起码上W了。
123654789 发表于 2016-9-21 15:48 | 显示全部楼层
把3脚的那个电容更改为插件电容。
liuyu305 发表于 2016-9-21 17:10 | 显示全部楼层
用示波器查波形最快,省得费时间。
DC/DC对布局还有点要求的。而且看你的描述,在震荡或者是处于短路保护什么的。
fs3357 发表于 2016-9-23 08:14 | 显示全部楼层
板子具体应该怎样优化
 楼主| 我真爱学习 发表于 2016-9-25 20:00 | 显示全部楼层
板子具体应该怎样优化
按照官方给的布局优化
如 ...
好的,非常感谢
