比较器与减法器的判断
2074|10
 楼主| a584702302 发表于 2016-9-20 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到一个电路。个人判断是比较电路但是在仿真中输出的3.4的电压,但是在查一些资料的时候这又确实是比较器的典型模型,还有就是想问进过正负电源供电后将0-5V的方波变成了+3.4和-3.4的方波后经过一个电阻和电容为什么会变成一个-200mv的波形。因为电路的作用是为下级电路提供基准,但是看不太懂。能有高手解释下嘛
 楼主| a584702302 发表于 2016-9-20 20:51 | 显示全部楼层
仿真截图的电阻大小有问题。R2为2KR1为1K,在仿真中出现了奇怪的问题,就算按照上图仿真,运放输出级还是为3.4V不是我之前想像的由5V去减反向输出端的电压。
玄德 发表于 2016-9-20 21:21 | 显示全部楼层
只看有没有负反馈,有就是运算,没有就是比较。铁律。
阻值不用管。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a584702302 + 1 谢谢指点
查看全部评分
 楼主| a584702302 发表于 2016-9-20 22:15 | 显示全部楼层
阻值不用管。
但是比较电路不是输出高低电平嘛?为什么会输出3.4
玄德 发表于 2016-9-20 22:18 | 显示全部楼层
对082这芯片,最高输出只能到3.4,无论比较还是运算。
多数运放都不能输出到正电源那么高,也不能到负电源那么低,所以才有轨-轨运放。
 楼主| a584702302 发表于 2016-9-20 22:33 | 显示全部楼层
多数运放都不能输出到正电源那么高,也不能到负电源 ...
谢谢你的回答,那我能问下当用PWN波去输入时他出现了一个方波,然后方波为什么会变成一个锯齿波并且只有几百毫伏嘛?
玄德 发表于 2016-9-20 22:49 | 显示全部楼层
c1干什么用?
 楼主| a584702302 发表于 2016-9-21 13:27 | 显示全部楼层
了解,谢谢
tuv 发表于 2016-9-21 19:08 | 显示全部楼层
开环使用,明显是当比较器使用。
tuv 发表于 2016-9-21 19:09 | 显示全部楼层
至于输出电压波形不是方波,那是RC充放电的影响。
kerfier 发表于 2016-9-21 22:42 | 显示全部楼层
后面的RC组成了一个低通,可以用bode plotter查看下其通频带和3KHz的衰减
