[STM8] STM8S103F3 PC3,4,5口不能做普通IO口吗?
1697|4
 楼主| 言月生 发表于 2016-9-20 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来用其它口子调好的程序换到PC345口后,发现功能不对,用示波器一看,这些口子上电平没有变化。
我又单步仿真看看,发现确实IO口电平没有变化
我PCDDR=0X38  可是查到寄存器是0X18,PCCR1=0X38,可是查到寄存器是0XE0
怀疑是重用功能配置不对
我又用STVP修改操作字,发现里面没有C3C4C4作普通IO口的选项,只有重用功能的选项,
但还是改变一下试试看,仿真后还是一样,
奇怪了,那这三个口子难道不能作普通IO口用,还是我哪里设置不对?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
litengg 发表于 2016-9-21 09:05 | 显示全部楼层
AFR0 AFR1 你给 看看吧  好像设置不怎么对。
androidbus 发表于 2016-9-21 09:11 | 显示全部楼层
额 我没看出具体是什么问题,只能靠你多检查下了。
xyz549040622 发表于 2016-9-21 10:01 | 显示全部楼层
既然是说了Px.x的话,肯定就可以做普通IO的。
 楼主| 言月生 发表于 2016-9-28 14:13 | 显示全部楼层
打到了,谢谢各位,
