[485通信] 传输速度和传输距离有没有直接的关系啊,影响他们的直...
1739|7
 楼主| zhangchuan@123 发表于 2016-9-21 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我问下啊,传输速度和传输距离有没有直接的关系啊,影响他们的直接因素是什么?
 楼主| zhangchuan@123 发表于 2016-9-21 10:37 | 显示全部楼层
是不是传输距离跟材质有关,材质越好,传输距离越长,传输距离是不是该和传输速度有关,传输速度越高,受干扰的程度越大,所以说传输速度越大,距离越小。那如何才能既保证传输速度快又保证传输距离长????
仙景 发表于 2016-9-27 19:29 | 显示全部楼层
速度越快,丢包率越高,灵敏度越低
 楼主| zhangchuan@123 发表于 2016-9-29 12:36 | 显示全部楼层
速度越快,丢包率越高,灵敏度越低
所以传输距离就会受到限制,不能距离和速度都满足?
zhangxiyi5277 发表于 2016-10-27 14:35 | 显示全部楼层
原因是  香农定理,,,,,带宽不变,,信噪比越高,信道容量越大,,,你距离远,信噪比低,信道容量就低,你还高速通信,能不丢吗
jrcsh 发表于 2016-10-27 14:44 | 显示全部楼层
 楼主| zhangchuan@123 发表于 2016-10-28 14:59 | 显示全部楼层
原因是  香农定理,,,,,带宽不变,,信噪比越高,信道容量越大,,,你距离远,信噪比低,信道容量就低 ...
很专业,谢谢
