[疑难问答] 如何通过矩阵键盘设置参数啊
1799|8
 楼主| sourceInsight 发表于 2016-9-21 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做到如下效果:程序开始设定一个真实值a和一个参数b,当a>b时LED灯亮否则LED灭。然后通过矩阵键盘输入键值再按下“确认键”来改变参数b.例如刚开始a=11,b=10,灯亮了,现在通过矩阵键盘设置参数b=12灯就灭了。
bbapple 发表于 2016-9-21 10:42 | 显示全部楼层
是只有两位数吗?
handleMessage 发表于 2016-9-21 10:43 | 显示全部楼层
可以实现的,也不难啊。
zhouhuanの 发表于 2016-9-21 10:48 | 显示全部楼层
可以的,用个变量存起来就实现了。
wanglaojii 发表于 2016-9-21 10:50 | 显示全部楼层
设定一个BOOL值,判断条件,置bool值,然后显示就可以了
laozhongyi 发表于 2016-9-21 10:56 | 显示全部楼层
感觉还挺不错的呀
Edisons 发表于 2016-9-21 10:58 | 显示全部楼层
是只有两位数吗?
这个应该不止,多位数,可以设置小数
_gege 发表于 2016-9-21 11:06 | 显示全部楼层
这个设置应该很简单的。。
骓风91 发表于 2016-10-28 10:04 | 显示全部楼层
我想要实现的功能跟你的差不多  我选的io口没中断  正在纠结中  你的实现了吗
