[运放] 请懂光敏及运放的朋友帮分析一下我电路没有放大的原因
1563|12
 楼主| autooy 发表于 2016-9-21 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:使用光导模式,就是左边的光敏元件阳极接负5V,实现光在1khz的频率闪烁的时候,我后面TTL对应有1khz输出,由于光的强弱我未必可知,所以增加了一级放大,但是不论我可调电阻怎么调,第一级输出都是0.024V,也就是24mV左右,换了运放还是如此。请运放高手帮我分析一下,为什么没有起到放大的作用,谢谢。
   备注:我的光敏在光强改变的时候,其幅度是对应改变正常。
zyj9490 发表于 2016-9-21 19:25 | 显示全部楼层
考量运放共模输入范围,(针对单电源),可以平衡电源试下,如果行,共模输入电平有问题,不是全部OP的输入端是地电平能工作的。
zyj9490 发表于 2016-9-21 19:26 | 显示全部楼层
运放的电源怎么加的。
Lgz2006 发表于 2016-9-21 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
找个正儿八经的电路
gxs64 发表于 2016-9-21 20:17 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-9-21 20:38 | 显示全部楼层
PIN管的光生电转换大大小于光电池,反馈电阻只少要M级才能看到波形,你试下输出端是滞有波形。
lihui567 发表于 2016-9-21 22:05 | 显示全部楼层
一级放大有问题吧,怎么计算放大倍数啊
btiger2000 发表于 2016-9-22 06:57 | 显示全部楼层
这种电路第一级都是I-V 转换,U2的输出就是pin管电流x反馈电阻。10K的电阻估计有点小。一般都得上M的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
玄德 + 1
查看全部评分
feiban001 发表于 2016-9-22 09:49 | 显示全部楼层
这是仿真还是实际电路测试?  电源没接,不会是因为这样的低级错误吧?
 楼主| autooy 发表于 2016-9-22 13:58 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,现在电路设计搞定,我使用的是100M的高速输入信号,使用的器件是号称720M的LTC6252,其结果是不满足的,通道太窄,最后选择了G级通道的运放解决问题,电路本身没有问题。谢谢各位。结贴!
feiban001 发表于 2016-9-22 14:20 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,现在电路设计搞定,我使用的是100M的高速输入信号,使用的器件是号称720M的LTC6252,其结 ...
这是做LIFI啊
电子0 发表于 2016-9-22 23:19 | 显示全部楼层
带宽就差一点点,居然会没有放大的?
 楼主| autooy 发表于 2016-9-23 19:07 | 显示全部楼层
带宽就差一点点,居然会没有放大的?
呵呵,我的是射频放大,因为如果脉冲宽度及能量不够,信号出现衰减,不会像慢速那样,你可以使用LTSPICE或者其他仿真软件搭建起来测试下波形及效果就知道了。你这边输入比如200mv,经过那边放大之后,你发现信号只有几十mv甚至没有的现象正常。比如50M输入(20ns周期),2ns的占空比你去玩一把就晓得高频与低频的区别了。
个人签名:大功率开关电源、YAG激光器、光纤及脉冲激光器系统设计与研发. 工作Q:417179642
337
