SPI每条通信线上串联22欧姆电阻是什么作用?
42373|45
 楼主| sioca 发表于 2010-3-23 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢
20100330  编辑:
谢谢大虾踊跃讨论,分数太少,无法均分,干脆就不结贴了吧,希望能吸引更多的高手来讨论,交流想法,我也会去问公司的设计者出于什么考虑,然后贴在下面供参考。
GavinZ 发表于 2010-3-23 22:22 | 显示全部楼层
做串联始端匹配用的。
bbsidking 发表于 2010-3-23 22:45 | 显示全部楼层
没有任何作用 纯粹浪费元件  具体分析如下
假设SPI的总线长度为1米(典型值),SPI总线的负载电容为100pF(典型值)
1米的走线的自感大约0.8uH
与100pF电容形成的低通滤波器的带宽为20M
那么它的响应时间为8nS
也就是说建立时间为Ts=50nS左右
假设SPI总线的速度为1M
那么时钟周期为Tc=1000nS;
有效上升沿为Tr=100nS
Ts<Tr 所以不加电阻也没有关系
GavinZ 发表于 2010-3-23 23:15 | 显示全部楼层
你的这种解释很特别。我对电磁波的概念不甚了解。
我觉得,你的分析是不对的,你的出发点基于集总参数模型。
awey 发表于 2010-3-23 23:54 | 显示全部楼层
主要用于改善EMC性能。
bbyeah 发表于 2010-3-24 02:56 | 显示全部楼层
考虑分布参数模型的条件是
2tpd>0.1tr
即2倍传输延迟大于上升沿的1/10
他提的那个条件下确实是应该使用分布参数模型的
应该分割成
n>10*tpd/tr
iC921 发表于 2010-3-24 06:29 | 显示全部楼层
串联和并联不一样
丁弋宇 发表于 2010-3-24 08:09 | 显示全部楼层
如果接到板外
避免信号过冲仅此而已
不是EMC,不是阻抗匹配
HWM 发表于 2010-3-24 08:26 | 显示全部楼层
源端匹配,作用在于吸收反射回波。如果信号源内阻不是非常的小(通常不会太小),频率不太高,线不太长的话,可以不串此电阻。
GavinZ 发表于 2010-3-24 10:35 | 显示全部楼层
8# 丁弋宇
那么信号为什么会过冲呢?
mbutterfly 发表于 2010-3-24 12:05 | 显示全部楼层
丁弋宇 发表于 2010-3-24 12:54 | 显示全部楼层
10# GavinZ
不匹配;P
vbcity 发表于 2010-3-24 20:33 | 显示全部楼层
一般高速的SPI总线上速度可以达到10M或者更高,有些SPI接口的DAC最高可以到达50M, 这个时候加电阻是为了信号完整性考虑,还有EMC考虑。
NE5532 发表于 2010-3-24 20:47 | 显示全部楼层
SPI本身不是定阻抗传输的,端接电阻可以抑制部分振铃的问题,不过SPI一般都是短距离通讯,并且速度也不是非常高,不需要做信号完整性处理。所以加这个电阻的原因可能是:
1.设计者自己都没搞懂,乱来的。
2.中间有插座,主/从机可分离,考虑ESD的抑制性。
本小弟看你说的完全外行,你自己根本不懂,完全是乱说!  发表于 2013-4-29 20:39
GavinZ 发表于 2010-3-24 21:29 | 显示全部楼层
10# GavinZ
不匹配;P
人如其名。
GavinZ 发表于 2010-3-24 21:32 | 显示全部楼层
1.设计者自己都没搞懂,乱来的。
2.中间有插 ...
按照你的逻辑,那么1Mhz一定是比10MHz速度慢。
NE5532 发表于 2010-3-24 21:34 | 显示全部楼层
10M信号属于低速,在板级基本不需要处理信号完整性问题。
一看你就是不懂装懂,乱讲一起!  发表于 2013-4-29 20:46
10M是低速,谁教你的?甭说10M,就算1hz,其上升眼尾0秒的话,贷款是大大地,你以为是10M真像波呢叭?  发表于 2013-4-29 20:45
GavinZ 发表于 2010-3-24 21:53 | 显示全部楼层
17# NE5532
怎么就知道10MHz是低速的?衡量标准是什么呢。
NE5532 发表于 2010-3-24 21:54 | 显示全部楼层
17# NE5532
我知道你想说边沿的问题,这里还谈不上。
GavinZ 发表于 2010-3-24 22:04 | 显示全部楼层
为什么谈不上?
