SPI每条通信线上串联22欧姆电阻是什么作用?
42792|45
zealane 发表于 2013-5-6 21:07 | 显示全部楼层
确实在项目中发现信号过冲导致数据不对。后来加了电阻就好了。
yang4469 发表于 2013-11-17 10:17 | 显示全部楼层
mark一个,原来我通信部分出错也是这个原因的样子,加上电阻后就完全正确了
xmar 发表于 2013-11-17 11:00 | 显示全部楼层
串联电阻增加阻尼,减小导线电感的影响,降低信号过冲。
么么沫沫 发表于 2013-11-17 11:35 | 显示全部楼层
看了这个帖子终于明白:回帖要谨慎:shutup:
python_k 发表于 2016-10-6 07:01 | 显示全部楼层
虽然是老帖,还是想问下,你们项目中的SPI总线的CLOCK时钟跑到了多少M?
龙帝728 发表于 2020-3-23 17:51 | 显示全部楼层
SPI信号线有可能受到干扰或抖动,可以在SPI信号线串一个小电阻,电阻与线路寄生电容C可以形成低通滤波。小电阻阻值一般是10-100Ω。如果线路端口内部电容容值较小,也可以在外部接一个小电容,详细的阻值和容值可以根据SPI通信速率分析选取
