[应用相关] STM32常用英文缩写
3544|2
 楼主| gejigeji521 发表于 2016-9-21 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM:Advanced RISC Machine
AAPCS:ARM Architecture Process call standard
ARM 体系结构过程调用标准
RISC: Reduced Instruction Set Computer 精简指令集计算机
RTOS:Real Time Operating System 实时操作系统
DMA:Direct Memory Access 存储器直接访问
EXTI: External Interrupts 外部中断
FSMC: Flexible static memory controller 可变静态存储控制器
FPB:flash patch and breakpoint FLASH 转换及断电单元
HSE:Hign speed external
HSI: High speed internal
LSE: Low Speed external
LSI: Low Speed Internal
LSU: load store unit 存取单元
PFU: prefetch unit 预取单元
ISR:Interrupt Service Routines 中断服务程序
NMI: Nonmaskable Interrupt 不可屏蔽中断
NVIC: Nested Vectored Interrupt Controller 嵌套向量中断控制器
MPU: Memory Protection Unit 内存保护单元
MIPS:million instructions per second 每秒能执行的百万条指令的条数
RCC:Reset and clock control 复位和时钟控制
RTC: Real-Time Clock 实时时钟
IWDG: independent watchdog 独立看门狗
WWDG:Window watchdog 窗口看门狗
TIM:timer 定时器
GAL:generic array logic 通用阵列逻辑
PAL:programmable array logic 可编程阵列逻辑
ASIC:Application Specific Integrated Circuit 专用集成电路
FPGA:Field-Programmable Gate Array 现场可编程门阵列
CPLD:Complex Programmable Logic Device 可编程逻辑器件
端口
AFIO:alternate function IO 复用 IO 端口
GPIO:general purpose input/output 通用 IO 端口
IOP(A-G):IO port A - IO port G (例如:IOPA:IO port A)
CAN:Controller area network 控制器局域网
FLITF:The Flash memory interface 闪存存储器接口
I2C: Inter-integrated circuit 微集成电路
IIS: integrate interface of sound 集成音频接口
JTAG:joint test action group 联合测试行动小组
SPI:Serial Peripheral Interface 串行外围设备接口 SDIO: SD I/O
UART: Universal Synchr./Asynch. Receiver Transmitter 通用异步接收/发送装置
USB: Universal Serial Bus 通用串行总线
寄存器相关
CPSP: Current Program Status Register 当前程序状态寄存器
SPSP: saved program status register 程序状态备份寄存器
CSR:clock control/status register 时钟控制状态寄存器
LR: link register 链接寄存器
SP: stack pointer 堆栈指针
MSP: main stack pointer 主堆栈指针
PSP:process stack pointer
 楼主| gejigeji521 发表于 2016-9-21 21:57 | 显示全部楼层
在STM32的固件库中定义了三个结构体与这三个寄存器组相对应,这三个结构体与ARM手册中寄存器的对应关系如下:
一、NVIC寄存器组
STM32的固件库中有如下定义:
typedef struct
  vu32 ISER[2];
  u32 RESERVED0[30];
  vu32 ICER[2];
  u32 RSERVED1[30];
  vu32 ISPR[2];
  u32 RESERVED2[30];
  vu32 ICPR[2];
  u32 RESERVED3[30];
  vu32 IABR[2];
  u32 RESERVED4[62];
  vu32 IPR[11];
} NVIC_TypeDef;
它们对应ARM手册中的名称为
ISER = Interrupt Set-Enable Registers
ICER = Interrupt Clear-Enable Registers
ISPR = Interrupt Set-Pending Register
ICPR = Interrupt Clear-Pending Register
IABR = Active Bit Register
IPR = Interrupt Priority Registers
每个寄存器有240位,以Interrupt Set-Enable Registers说明,ISER[0]对应中断源0~31,ISER[1]对应中断源32~63,STM32只有60个中断源,所以没有ISER[2:7]。
参考STM32技术参考手册中的中断向量表,中断源的位置为:
位置0 - WWDG = Window Watchdog interrupt
位置1 - PVD = PVD through EXTI Line detection interrupt
位置2 - TAMPER = Tamper interrupt
位置58 - DMA2_Channel3 = DMA2 Channel3 global interrupt
位置59 - DMA2_Channel4_5 = DMA2 Channel4 and DMA2 Channel5 global interrupts
 楼主| gejigeji521 发表于 2016-9-21 22:08 | 显示全部楼层
二、系统控制寄存器组
STM32的固件库中有如下定义:
typedef struct
  vuc32 CPUID;
  vu32 ICSR;
  vu32 VTOR;
  vu32 AIRCR;
  vu32 SCR;
  vu32 CCR;
  vu32 SHPR[3];
  vu32 SHCSR;
  vu32 CFSR;
  vu32 HFSR;
  vu32 DFSR;
  vu32 MMFAR;
  vu32 BFAR;
  vu32 AFSR;
} SCB_TypeDef; /* System Control Block Structure */
它们对应ARM手册中的名称为
CPUID = CPUID Base Register
ICSR = Interrupt Control State Register
VTOR = Vector Table Offset Register
AIRCR = Application Interrupt/Reset Control Register
SCR = System Control Register
CCR = Configuration Control Register
SHPR = System Handlers Priority Register
SHCSR = System Handler Control and State Register
CFSR = Configurable Fault Status Registers
HFSR = Hard Fault Status Register
DFSR = Debug Fault Status Register
MMFAR = Mem Manage Address Register
BFAR = Bus Fault Address Register
AFSR = Auxiliary Fault Status Register
三、系统时钟寄存器组
STM32的固件库中有如下定义:
typedef struct
  vu32 CTRL;
  vu32 LOAD;
  vu32 VAL;
  vuc32 CALIB;
} SysTick_TypeDef;
它们对应ARM手册中的名称为
CTRL = SysTick Control and Status Register
LOAD = SysTick Reload Value Register
VAL = SysTick Current Value Register
CALIB = SysTick Calibration Value Register
