RF射频的接口问题!
2057|1
Herster|  楼主 | 2008-5-18 05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做一个电路:通过RF接受芯片接到一个信号,然后用D触发器锁存信号,之后这个信号通过一个开关电路来开启一个Mirco-heater电路。在设计的时候,对于这个开关电路很犹豫,不知是采用MOSFET管好,还是Buffer电路,或是采用电磁继电器!设计中的主要限制:heater的电路要尽可能大最好能有300mA,但是供电的电源只能是一个纽扣电池--输出很小。那么,如何来设计这个开关电路。要是采用MOSFET的话,应该采用什么样的管子呢?
真是谢谢!
ar3000a| | 2008-5-19 23:36 | 只看该作者
mos管
找个废旧手机电池,拆开看看,里面那种mos管就合适。
