这两个傅立叶变换形式等价吗
1028|10
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-22 08:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两本书
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-22 08:56 | 显示全部楼层
重发一下图,
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-22 09:03 | 显示全部楼层
网上还有下面这种,变换,很容易看出,这个变化和上面左边那个等价,等上面的左右似乎不等价(或者说由一个推导不出另外一个)
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-22 09:30 | 显示全部楼层
上面积分变量和积分上下限,有些是错的
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-22 11:05 | 显示全部楼层
感觉应该是这样
nethopper 发表于 2016-9-22 19:00 | 显示全部楼层
三种用的符号不太一致,但都对,第一种有个笔误而已(如下)。常系数上,后两种是一致的,第一种稍有不同,但这个不要紧,反变换能还原就行
xkun977 发表于 2016-9-23 16:16 | 显示全部楼层
可知2pi是什么意思?
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-23 17:04 | 显示全部楼层
可知2pi是什么意思?
哪个2pi?我写的红色2pi是我自己推导的,似乎推错了
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-23 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
可知2pi是什么意思?
2pi在通信领域就是角速度与频率的比值
xukun977 发表于 2016-9-24 09:46 | 显示全部楼层
2pi在通信领域就是角速度与频率的比值
我是说:式中2pi从何而来?有何意义?
 楼主| ittechbay 发表于 2016-9-24 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
我是说:式中2pi从何而来?有何意义?
1. 2pi从何而来?
傅立叶级数  --> 周期伸缩变换  --> 傅立叶变换公式,公式中有2pi. 参考柯朗的数分引论
2. 有何意义?
这个不知怎么说?数学公式的意义只有把公式中某些量指定意义,其它量才有意义,不如上面第二变换,指定x表示时间,那么u就是频率。
