[技术求助] TPS79801可以实现 将 DC24V转换为DC3.3V 吗 ?
1170|10
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-22 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
TPS79801可以实现 如下的转换吗 ?
输入:DC24V ;
输出:DC3.3V ;
最大负载:50mA .
因TPS79801是LDO,而输入 是DC24V,输出是 DC3.3V,压差太大。因此不能确定。
附图为 根据 TPS79801 datasheet画的原理图。
不知道是否正确,故发帖求助 !
还望 前辈、大侠不吝 指点 !
非常感谢 !
附件为 TPS79801 datasheet;
airwill 发表于 2016-9-22 17:15 | 显示全部楼层
从参数来看, 这个芯片是完全能够胜任的.
那个这个设计的最大问题, 也就是楼主提到的压差太大.
这会导致芯片的发热过大, 从参数看, 可达1W以上的功耗, 对于这样小体积的器件, 确实有点问题.
不过只要可靠焊接散热焊盘, 并考虑好散热通路.是可以正常地工作的
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-22 17:21 | 显示全部楼层
这会导致芯片 ...
谢谢版主 !
学习了 !
airwill 发表于 2016-9-22 19:28 | 显示全部楼层
如果空间上不是很紧张, 可以考虑改用体积大一点的器件, 带较大的散热器的器件, 电路板设计可能会更容易
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 09:00 | 显示全部楼层
如果空间上不是很紧张, 可以考虑改用体积大一点的器件, 带较大的散热器的器件, 电路板设计可能会更容易 ...
谢谢版主 !
在TI官网 找了个开关电源的方案,如下图,用LMZ14201TZ,作为备用目前是原理设计阶段,如果后期 条件允许,就用这个备用的
airwill 发表于 2016-9-23 11:03 | 显示全部楼层
这应该不是开关电源方案, 因为没有看到电感和续流二极管.
不过这么大压差, 开关电源可以大幅度减小功耗, 这个优势值得考虑
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 11:28 | 显示全部楼层
不过这么大压差, 开关电源可以大幅度减小功耗, 这 ...
谢谢版主 !
见附图
从datasheet看,是开关电源IC,对吗 ?
airwill 发表于 2016-9-23 11:52 | 显示全部楼层
还真没有仔细看, 原来这是个电源模块
看手册 7.2 的内部结构图, 电感和二极管都在内部了
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 13:34 | 显示全部楼层
还真没有仔细看, 原来这是个电源模块
airwill 发表于 2016-9-23 13:38 | 显示全部楼层
模块往往价格上有点弱势, 如果成本能够接受, 这是个很好的选择
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 13:51 | 显示全部楼层
前辈言之有理 !
学习了,谢谢了 !
个人签名:永远的助理工程师
273
