求 给传感器供电的恒流源电路 ?
3490|26
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-22 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器供电要求:1.5mA恒流源(电压:DC5V-10V) 。
求 可以给传感器供电的 1.5mA恒流源 电路 !
非常感谢 !
lihui567 发表于 2016-9-22 18:32 | 显示全部楼层
只需恒流,对电压没要求吗
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 赞一个!
查看全部评分
摸摸 发表于 2016-9-22 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
共地还是共源?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 赞一个!
查看全部评分
nethopper 发表于 2016-9-22 20:19 | 显示全部楼层
LM134/LM234/LM334
类似的型号还有没有? 这个系列温度范围有点传统,334到不了工业级, 134估计会比较贵。  发表于 2016-9-23 09:23
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 赞一个!
查看全部评分
hello_海涛 发表于 2016-9-22 20:56 | 显示全部楼层
方案:压控电流源,电压整准了,电流就稳了~
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
yanwen217 发表于 2016-9-22 21:05 | 显示全部楼层
这么小电流可以用运放搭建howland电路来实现,精度也是相当不错的
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 09:12 | 显示全部楼层
共地还是共源?
谢谢大侠 !
没看明白
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 09:17 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
板子上没有 运放,有ADC(ADS1220),还有个 电源IC ( TPS79801 ).不知道 能否 借助这两颗IC 实现 ?
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 09:25 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
压控电流源 ,有概念,但不熟悉,再研究下
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 09:26 | 显示全部楼层
谢谢 !研究下
yanwen217 发表于 2016-9-23 09:26 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
板子上没有 运放,有ADC(ADS1220),还有个 电源IC ( TPS79801 ).不知道 能否 借助这两颗I ...
ADC和电源芯片只能实现恒压源,弄不来恒流源吧
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
hello_海涛 发表于 2016-9-23 11:06 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
这个方案 没运放就不好办了~
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 11:18 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
见附图一,ADS1220有 双匹配可编程电流源
见附图二,可是,ADS1220 的恒流源 如何与传感器 连接呢 ?是通过AIN0、AIN1( or AIN2、AIN3 ) 给传感器 提供恒流供电吗 ?
附图一
附图二
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 11:20 | 显示全部楼层
这个方案 没运放就不好办了~
谢谢大侠 !
ADS1220有 双匹配可编程电流源
详细情况 见楼上
jazzyfox 发表于 2016-9-23 13:26 | 显示全部楼层
最简单的做法,是用2个三极管做个恒流源,这个电路在电流恒定的情况下,稳定性和一致性都不错
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 13:49 | 显示全部楼层
最简单的做法,是用2个三极管做个恒流源,这个电路在电流恒定的情况下,稳定性和一致性都不错 ...
谢谢 !
学习了
hello_海涛 发表于 2016-9-23 14:43 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
ADS1220有 双匹配可编程电流源
奥 学习了这还真是个不错的片子啊  谢谢分享
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 14:52 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-9-23 15:08 | 显示全部楼层
一个电流源要做起来并不难,但你要知道你的是驱动传感器后还要采样的,并不是点灯泡,这样你必须设计好传感器是接在电路的上端(共源)还是下端(共地),然后在根据这个来选择你要的恒流源电路。
huangqiuming89 发表于 2016-9-23 16:29 | 显示全部楼层
